内蒙古科昊自动化有限公司
  • 40通道中长图无纸记录仪-KH400
  • 发布时间:2012/10/26 10:07:46   修改时间:2012/10/26 10:07:46 浏览次数:1543
    来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm
    40通道无纸记录仪-KH400
    40通道无纸记录仪中长图彩屏无纸记录仪,40路万能输入,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
    3.1.显示
    — 10。4寸蓝色LCD或彩色TFT LCD
    — 数字显示画面、棒图显示画面、实时曲线画面、追忆曲线画面共四个基本画面
    — 基本误差小于±0.2%F·S,数字显示范围-9999~19999
    — 测量分辨力:1/60000,24位AD转换器
    — 实时曲线记录间隔1秒~240秒,
    — 追忆曲线记录间隔从1秒到240秒连续可设。
    3.2 输入信号
    输入信号包括直流电流,直流电压,热电阻,热电偶,远传压力表五类,通过按键输入选择。隔离万能输入,无需跳线器。
    直流电流:(4~20)mA,(0~10)mA,(0~20)mA
    直流电压:(1~5)V ,(0~5)V
    热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53
    热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T
    其它输入信号或分度号需在订货时注明。
    3.3 报警输出及变送输出
    — 继电器输出:触点容量AC 220V,3A,阻性负载
    — 12点可组态输出,可按通道的各报警点值设定
    — 可组态8点变送输出,光电隔离,误差小于±0.2% F·S,电流输出负载能力≤450Ω
    电压输出配接设备阻抗:需大于2KΩ
    3.4 外供电源
    — DC 24V电源:用于给变送器供电,最大负载能力≤200mA
    3.5 通讯打印接口(选配功能)
    — 光电隔离
    — RS232、RS485标准,在订货时注明
    — 通讯速率9600,19200,57600,115200通过设定选择
    — 配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
    — 可选Modbus RTU通讯协议与上位机通讯
    3.6 电源条件
    — AC 220V供电的仪表:AC 85~265V,功耗小于25VA
    — DC 24V供电的仪表:24V±10%,功耗小于25VA
    注:实际功耗与仪表总通道数有关
    3.7 环境及其他
    — 工作温度范围:0℃~50℃
    — 储藏温度范围:-20℃~70℃
    — 工作湿度范围:低于85%R.H,无结露
    — 仪表的重量:最大约2.8Kg
    网站相关产品链接:
    小型彩色无纸记录仪-KH300A PH计无纸记录仪-KH300P 四通道小型记录仪-KH204BF 多功能无纸记录仪-KH300M 经济十六路记录仪-KH216RD 温湿度无纸记录仪-KH300G 温度万能记录仪-KH200U 多路压力无纸记录仪-KH200Y 40通道无纸记录仪-KH400 彩色无纸记录仪-KH300G 蓝屏无纸记录仪-KH300B 蓝屏流量无纸记录仪-KH304RB 小型无纸记录仪-KH200RF黄屏无纸记录仪-KH200B-D 小型流量彩色无纸记录仪 小型控制彩色无纸记录仪
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
