内蒙古科昊自动化有限公司
  • 彩色无纸记录仪-KH300GM
  • 发布时间:2012/10/26 10:11:13   修改时间:2012/10/26 10:11:13 浏览次数:1675
  • 彩色无纸记录仪-KH300GM
    来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm
    彩色无纸记录仪-KH300G彩色无纸记录仪-KH300G彩色无纸记录仪-KH300G
    KH300GM彩色无纸记录仪能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接U盘转存功能,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,彩色无纸记录仪可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。
    输入规格(一台仪表即可兼容):
    热电偶:K、S、E、J、T、B、N
    热电阻:Cu50、Pt100、Cu100
    线性电压:0-5V、1-5V等
    线性电流:0-10mA、4-20mA等(若订货时未注明需外接500Ω或250Ω精密电阻)
    扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(非线性输入可能需要提供分度表)
    ● 测量范围:
    K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、
    J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ )
    Cu50 ( -50 ~ 150℃ ) 、Pt100 ( -200 ~ 600℃ )、Cu100 ( -50 ~ 150℃ )
    线性输入:-29999-29999由用户定义
    ● 测量精度:0.2级(热电阻、线性电压、线性电流及热电偶输入且采用铜电阻补偿或冰点补偿冷端时);0.2%FS±2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)
    ● 响应时间:≤1秒(设置数字滤波参数等于0时)
    ● 报警功能:上限、上上限、下限、下下限等4种方式,最多可带16路报警输出,可复用。
    ● 电源:165-240VAC,-15%,+10% / 50-60Hz
    ● 电源消耗:≤45W
    ● 环境温度:0-50℃
    ● 环境湿度:<85%RH
    电源接线
    电源接线N端接N相,L端接L相,G端接大地,电源电压交流165~240V。
    3.4.2报警输出接线
    每路报警输出有三个端子:COM(公共端)、NC(常闭端)、NO(常开端)。"常闭端"指输出无效时,该端与公共端是吸合(短路)的,当输出有效时,该端与公共端是断开的。"常开端"正好相反。报警出的继电器容量是3A/220VAC,当负载大于额定值时请采用中间继电器。其中"OUT15"和"OUT16"与馈电输出复用,同一时间只能有一种功能。
    面板显示:
    仪表画面显示:
    操作流程:
    彩色无纸记录仪-KH300G
    无纸记录仪系统组态软件:
    网站相关产品链接:
    小型彩色无纸记录仪-KH300A PH计无纸记录仪-KH300P 四通道小型记录仪-KH204BF 多功能无纸记录仪-KH300M 经济十六路记录仪-KH216RD 温湿度无纸记录仪-KH300G 温度万能记录仪-KH200U 多路压力无纸记录仪-KH200Y 40通道无纸记录仪-KH400 彩色无纸记录仪-KH300G 蓝屏无纸记录仪-KH300B 蓝屏流量无纸记录仪-KH304RB 小型无纸记录仪-KH200RF黄屏无纸记录仪-KH200B-D 小型流量彩色无纸记录仪 小型控制彩色无纸记录仪
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
