内蒙古科昊自动化有限公司
  • 蓝屏无纸记录仪-KH300B
  • 发布时间:2012/10/26 10:12:02   修改时间:2012/10/26 10:12:02 浏览次数:1801
  • 蓝屏无纸记录仪-KH300B
    来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm
    蓝屏无纸记录仪-KH300B蓝屏无纸记录仪-KH300B蓝屏无纸记录仪-KH300B
    KH300B蓝屏无纸记录仪能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、蓝屏无纸记录仪历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接U盘转存功能,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态
    一、主要技术指标
    蓝屏无纸记录仪测量精度:±(0.2%FS+1)个字
    电源电压:85-240VAC
    显 示:320×240点阵式
    5.7英寸蓝色液晶显示
    输入规格:
    热电偶:K、S、E、J、T、B
    线性电压:0-5V、1-5V
    线性电流:0-10mA、4-20mA
    频率信号:0-10KHZ
    输出规格:
    十六路继电器控制输出
    DC24V馈电
    打印/通讯接口
    蓝屏无纸记录仪配U盘存储功能
    记录时间:
    记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、
    30、60、120、240秒
    每个通道最多能记录128K个数据,记录
    时间最短36小时,最长365天。
    断电保护时间:
    用FLASH MEMORY保存设置参数和
    历史数据,断电后永久保存,采用硬
    件时钟,掉电后也能准确运行。
    外形尺寸:144×144×255mm
    安装尺寸:138×138×255mm
    环境温度:
    0-50℃
    环境湿度:
    0-85%RH
    三、蓝屏无纸记录仪仪表画面显示
    蓝屏无纸记录仪-KH300B
    网站相关产品链接:
    小型彩色无纸记录仪-KH300A PH计无纸记录仪-KH300P 四通道小型记录仪-KH204BF 多功能无纸记录仪-KH300M 经济十六路记录仪-KH216RD 温湿度无纸记录仪-KH300G 温度万能记录仪-KH200U 多路压力无纸记录仪-KH200Y 40通道无纸记录仪-KH400 彩色无纸记录仪-KH300G 蓝屏无纸记录仪-KH300B 蓝屏流量无纸记录仪-KH304RB 小型无纸记录仪-KH200RF黄屏无纸记录仪-KH200B-D 小型流量彩色无纸记录仪 小型控制彩色无纸记录仪
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
