内蒙古科昊自动化有限公司
  • 小型无纸记录仪
  • 发布时间:2012/10/26 10:13:06   修改时间:2012/10/26 10:13:06 浏览次数:2366
  • 小型无纸记录仪
    来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm
    小型无纸记录仪-KH200RF小型无纸记录仪-KH200RF
    小型无纸记录仪具有万能输入功能四通道显示记录,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。带USB接口可通过U盘数据转存功能,U盘即插即读,操作简易。
    ◆测量范围: 0℃~1800℃◆精 度: 0.2级
    ◆分 辨 率: 0.1℃
    ◆传感器类型:B、S、R、K、E、N、J、T型热电偶输入规格:
    热电偶:K、S、E、J、T、B
    线性电压:0-5V、1-5V
    线性电流:0-10mA、4-20mA
    频率信号:0-10KHZ
    ◆记录间隔: 1秒~4分钟连续可调
    ◆通讯接口: RS-232、RS-485、USB转存
    ◆内 存: 26万组数据
    ◆内置系统软件:
    ◆电 源: 220V外接电源用FLASH MEMORY保存设置参数和
    历史数据,断电后永久保存,采用硬
    件时钟,掉电后也能准确运行。
    环境温度:
    0-50℃
    环境湿度:
    0-85%RH
    ◆安装尺 寸: 72*72*100mm
    小型无纸记录仪安装尺寸及端子接线:
    外形尺寸(长×宽×深)mm 安装尺寸(长×宽)mm
    D型:160×80×84(横式)
    76+0.5×152+0.5
    F型:72×72×105 68+0.5×68+0.5
    网站相关产品链接:
    小型彩色无纸记录仪-KH300A PH计无纸记录仪-KH300P 四通道小型记录仪-KH204BF 多功能无纸记录仪-KH300M 经济十六路记录仪-KH216RD 温湿度无纸记录仪-KH300G 温度万能记录仪-KH200U 多路压力无纸记录仪-KH200Y 40通道无纸记录仪-KH400 彩色无纸记录仪-KH300G 蓝屏无纸记录仪-KH300B 蓝屏流量无纸记录仪-KH304RB 小型无纸记录仪-KH200RF黄屏无纸记录仪-KH200B-D 小型流量彩色无纸记录仪 小型控制彩色无纸记录仪
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
