内蒙古科昊自动化有限公司
  • 小型控制彩色无纸记录仪
  • 发布时间:2012/10/26 10:16:29   修改时间:2012/10/26 10:16:29 浏览次数:1797
  • 小型控制彩色无纸记录仪
    来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm
    KH300AG智能小型彩色无纸记录仪
    KH300AG智能小型彩色无纸记录仪(96×96mm最多6通道输入),为TFT真彩液晶显示。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲信号于一体。可提供变送、通讯、打印、报警、馈电等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便,页面刷新速度小于1秒。使用RS232/485通讯,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可,两者同时使用或两者选其一,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可。
    1.1 主要特点
    采用3.2寸TFT彩色LCD,宽视角,高亮度,高对比度。
    全中文菜单设计,画面直观,信息丰富,人机界面友好,易学易用,操作快捷。
    采用贴片技术(SMT),设计更加简洁。
    多通道输入,通道间采用光电隔离,避免通道间的干扰。
    支持多种输入类型,现场配置灵活方便。
    热电偶、热电阻输入采用非线性修正,测量精度高,稳定性好。
    采用大容量存储体,基本配置8MB,超长记录时间。
    环境湿度:0-85%RH
    精度: 2级(热电阻、线性电压、线性电流及热电偶输入);
    0.2%FS±2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)
    ◆外形尺寸:96×96×75mm
    安装尺寸:92×92×65mm
    如:有一台表的型号是:KH306AG-2-N-N-U-N-N-N;主机型号:KH306AG,小型彩色无纸记录仪;外型尺寸:AL型96×96mm;两个继电器报警输出;USB接口功能;220VAC供电电源
    通讯方式:
    例六:用电磁流量变送器测量某液体流量,线性输入,带压力补偿。设计的工艺条件如下:
    设计工况压力:1.2MPa(线性电流4-20mA)
    设计流量量程:(0~30)t/h(线性电流4-20mA)
    用涡街流量传感器测饱和蒸汽,线性输入,带温度补偿。设计的工艺条件如下:
    设计工况温度:200℃(热电阻PT100)
    设计流量量程:(0~30)t/h
    涡街流量传感器量程:(0~200)Hz
    网站相关产品链接:
    小型彩色无纸记录仪-KH300A PH计无纸记录仪-KH300P 四通道小型记录仪-KH204BF 多功能无纸记录仪-KH300M 经济十六路记录仪-KH216RD 温湿度无纸记录仪-KH300G 温度万能记录仪-KH200U 多路压力无纸记录仪-KH200Y 40通道无纸记录仪-KH400 彩色无纸记录仪-KH300G 蓝屏无纸记录仪-KH300B 蓝屏流量无纸记录仪-KH304RB 小型无纸记录仪-KH200RF黄屏无纸记录仪-KH200B-D 小型流量彩色无纸记录仪 小型控制彩色无纸记录仪
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
