内蒙古科昊自动化有限公司
  • KH300AL小型彩色流量积算无纸记录仪
  • 发布时间:2012/10/26 10:17:19   修改时间:2012/10/26 10:17:19 浏览次数:1641
    来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm
    KH300AL小型彩色流量积算无纸记录仪(96×96mm最多6通道输入),为TFT真彩液晶显示。仪表具有全隔离输入,可与电磁、涡街、孔板、涡轮等多种流量计配套,根据天然气的摩尔组分,管道的温度和压力实时在线计算天然气的超压缩系,将流体流量自动补偿为工业标准状态(20℃、0.101325MPa)下的体积流量(智能温压补偿功能)。支持多回路流量计量,数据处理、流量运算周期小于1秒。可提供变送、通讯、打印、报警、馈电等功能,仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。使用485通讯以及RS232打印,两者同时使用或两者选其一,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可。
    彩色流量积算无纸记录仪
    例一:用孔板测量过热蒸汽流量,差压未开方输入,带温度、压力补偿。设计的工艺条件如下:
    设计工况温度:200℃(热电阻PT100)
    设计工况压力:1.2 MPa(线性电流4-20mA)
    设计流量量程:(0~30)t/h(线性电流4-20mA)
    7.2 数据分析软件的使用
    1、 将U盘插入电脑中,如要永久保存数据,请将数据复制的电脑硬盘上。
    数据导出
    网站相关产品链接:
    小型彩色无纸记录仪-KH300A PH计无纸记录仪-KH300P 四通道小型记录仪-KH204BF 多功能无纸记录仪-KH300M 经济十六路记录仪-KH216RD 温湿度无纸记录仪-KH300G 温度万能记录仪-KH200U 多路压力无纸记录仪-KH200Y 40通道无纸记录仪-KH400 彩色无纸记录仪-KH300G 蓝屏无纸记录仪-KH300B 蓝屏流量无纸记录仪-KH304RB 小型无纸记录仪-KH200RF黄屏无纸记录仪-KH200B-D 小型流量彩色无纸记录仪 小型控制彩色无纸记录仪
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
