内蒙古科昊自动化有限公司
  • 传统有纸记录仪的升级替代产品
  • 发布时间:2013/12/9 15:27:44   修改时间:2013/12/9 15:27:44 浏览次数:2057
  • 概述:
    传统有纸记录仪的升级替代产品
    无纸记录仪是传统有纸记录仪的升级替代产品,可实现对工业现场数据(如温度、压力、电压、电流等过程参数)的趋势显示、报警监控、数据记录等;广泛应用于石化、冶金、制药、食品、电力、科研实验等领域;相对于传统有纸记录仪,具有无纸化、精度高、维护成本低、数据可存于电脑用于二次分析等明显优点。本产品相对于市面同类产品还具有功能齐全、使用简单、节能环保等优势。
    • I/ O 扩展
      1. 仪表最多支持2个扩展接口,可配置成继电器报警输出、变送输出、微型打印输出等功能。仪表最多支持8个继电器报警输出、1路微型打印输出、1路RS485通讯功能等。
    • 数据记录
      1. 采用大容量FLASH存储,超长记录时间,即使断电数据仍可保存10年。
    • 数据保存
      1. 基本配置8MB,并支持采用大容量TF卡扩展(当FLASH存储器存储一个周期时,仪表数据将自动转存至TF卡中)。
    • 数据导出\分析
      1. 用U盘对数据进行导出,通过对数据分析功能在PC机上实现曲线显示、 打印、数据查找、报表生成、execl数据导出等。
    • 通讯功能
      1. 用RS485通讯接口,基于标准MODBUS-RTU协议;可与市面上大多数人机界面(HMI)、集散控制系统(DCS)直接进行通讯,如台达的HMI、组态王、MCGS的DCS等。
    • 以太网通讯功能
      1. 采用以太网接口,并支持MODBUS TCP/IP以太网通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。
    • 流量积算
      1. 带流量积算功能。可实现5种温压补偿运算模式(过热蒸汽、饱和蒸汽、一般气体、线性压力、线性温度);
      2. 自动生成日报表、月报表、班报表等。
    • 真彩显示
      1. 采用7寸TFT真彩LCD,宽视角,高亮度,高对比度。
    • 标准规格
      1. 195*145*60.5MM(宽*高*长),工业标准尺寸,方便安装,替代性好。
    • 操作简洁
      1. 5个按键即可实现仪表的所有操作,操作简便,易学易用。
    产品搜索关键字:传统有纸记录仪的升级替代产品
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
