KH106是高精度测量、数据采集兼容的双路同时显示调节仪表,适用于温度、压力、液位、重力、瞬时流量等物理量的精确测量及控制。具备通讯、馈电等多种辅助功能。万能输入适配多种传输信号。输出采用当今最先进的模块化结构,功能灵活配制,报警可任意组态设置。采用当今最通用的MODBUS通讯协议,最大波特率达19200。
一、主要技术指标 |
二、型号说明 |
◆测量精度:±(0.2%FS+1)个字 ◆采样周期:≤0.5秒 ◆电源电压:85-240VAC ◆热电偶冷端补偿:内部元件补偿或外部CU50补偿 ◆功耗:<5W ◆断偶或超量程:显示 OPEN ◆采用贴片(SMT)技术,设计更加简洁轻 巧 ◆输入规格: 热电偶:K、S、E、J、T、B、N 热电阻:PT100、CU50、CU100 线性电压:0-5V、1-5V 线性电流:0-10mA、4-20mA ◆扩充规格:在保留上述输入的同时,允许客户指定一种额外输入规格 ◆输出模块规格: R1A:继电器输出(0.8A常开) R1B:继电器输出(0.8A常闭) R1C:继电器输出(0.8A常开+常闭) R2A:继电器输出(3A常开) R2B:继电器输出(3A常闭) R2C:继电器输出(3A常开+常闭) W1:可控硅无触点输出(100-240VAC/0.2A) G:固态继电器驱动电压(DC12V/50mA输出) K1:单路可控硅过零触发 K2:双路可控硅过零触发 I1:光电隔离的电流变送输出 S1:光电隔离RS485通讯口 S2:光电隔离RS232通讯口 U1/U2/U3:隔离的5V/12V/24VDC馈电
如:有一台表的型号是:KH106-A-R1C-R1A-N-N-AC
主机型号:KH106,双回路显示控制仪 外型尺寸:96×96mm,继电器输出并带一个报警,2路温度信号输入,220VAC供电电源。
