2路对1路RS-485智能共享器
一、用途
2路RS-485对1路RS-485智能共享器(型号:HUB2485Z)用于两个RS-485上位机共同控制一个RS-485下位机的通信连接。HUB2485Z使RS-485总线从传统的允许一个主机扩展到允许2个主机。HUB2485Z已经有2个上位机插座(DB-9针并且配接线端子)和1个下位机的接线端子,无需修改软件、5V供电。
HUB2485Z适用于两台上位机的RS-485口同时驱动一台下位机的RS-485口。
二、安装及性能
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/9/9/e6e915e1-2e78-4457-9c6f-2d1a8f89e40f.jpg)
HUB2485Z的外型为DB-9(针)/ DB-9(针)转接盒大小,其中DB-9针的RS-485的引脚分配同波仕485A型号的转换器并且配接线端子。两个DB-9针的上位机RS-485口,如图RS-485(1)和RS-485(2)是完全一样的,可以互换。下位机RS-485为接线端子,位于如图产品的上侧面,与电源接线端子在一起。HUB2485Z需要外接5V电源,配套提供。
波仕HUB2485Z智能RS-485集线器能够识别两个上位机RS-485(1)和RS-485(2)的发送顺序,避免同时发送导致的系统瘫痪。也就是说,即使两个上位机正在同时发送,HUB2485Z会选取发送开始时间领先的上位机正确发送数据,而只有等到这一个上位机的数据发送完毕后,另外一个上位机才可以开始发送数据。HUB2485Z的具有双向通信功能,当下位机发送时,两个上位机同时接收到相同的数据,并不区分地址。
