武汉波仕电子有限公司
  • 如何实现互联网的云串口通信
  • 发布时间:2012/2/21 14:40:57   修改时间:2012/2/21 14:40:57 浏览次数:1926
                       武汉波仕电子有限公司  孙汉华 027-51518044
    波仕电子最新的云串口通信技术,可以借助云路由器和以太网-串口转换器或WIFI-串口转换器实现,支持虚拟串口技术,可以虚拟成为本地计算机的串口。云串口可以使得本地计算机与互联网上的远端串口设备相互通信,极大的扩展了串口通信的距离。本文描述云串口通信的原理和设置以及使用方法。
          1、云串口通信的原理
    在局域网中的以太网通信的双方,一方叫做服务器,另外一方称为客户端。它们都有固定的4位IP地址,比如192.168.0.1和192.168.0.2。在互联网中的两个设备需要通信,也是一端为服务器,另外一端为客户端,但是互联网上最关键的问题是如何发现对方?主要有两种方法,固定 IP 地址和动态域名解析。固定IP地址就是服务器端使用固定不变的IP地址,这样客户端就可以在任何时候向服务器发起连接请求。由于目前普遍采用电信ADSL上网,所以普通用户的互联网IP地址每天甚至每次上网都是变化的。也许有人以为采用铁通、网通等运营商的上网接入时有一个分配给用户一个固定IP地址,但是很遗憾那个IP地址也不是真正意义上的互联网IP地址,而是已经经过了网络运营商内部重新分配的。目前互联网的4位格式的IP地址,简称IPv4大约有40亿个,已经于2010年基本分配完毕,现在还有少量剩余的IPv4地址用作科研等使用。如果要得到互联网固定IP地址,需要向电信网络运营商申请固定,并且需要支付很高的使用费,大约每年1万元。IPv6虽然是可以彻底解决互联网IP地址短缺的问题,但是目前还几乎没有网络服务商提供IPv6服务,另外也几乎没有支持IPv6的用户设备。如果可用固定IP的方式进行通信连接,那么互联网的通信配置与在局域网中的配置就是一样的。云串口通信实现互联网设备之间通信的方法就是采用动态域名解析(简称DDNS)。所谓动态域名解析,就是服务器采用的是固定的域名,不管此服务器的互联网IP地址怎么变化,这个固定的域名总是指向这个服务器的IP地址,而如何知道变化的服务器IP地址并且进行跟踪变化是通过域名解析服务器(DNS)来实现的。客户端知道了服务器的域名,在通信前自动向互联网上的 DNS (域名解析)服务器查询服务器的 IP 地址,当找到服务器 IP 地址后,就可以向服务器发起连接请求,建立通信链路。
    本地计算机上网用的必须是专门的云路由器,特点就是带固定域名,这个固定域名永远指向本云路由器的互联网IP地址。云路由器具有普通的无线路由器的全部功能。远端上网可以用普通的无线路由器即可,这个无线路由器的LAN网口接波仕ETH232I型号的以太网-串口转换器,还可以用无线(WIFI)信号连接波仕的WF232I型号的无线WIFI-串口转换器。ETH232I和WF232I都带串口(RS-232、RS-485、RS-422),可以接串口设备。
    2、本地计算机的设置
    本地计算机设置成为服务器,远端的以太网-串口转换器作为客户端。本地路由器必须使用云路由器。设置的关键是“端口映射”,就是让云路由器知道控制它的本地计算机具体是哪一台,就必须在云路由器设置中填上用户所用的计算机的内部IP地址,并在云路由器设置中对应的就是一个端口号。
       2.1
    、将本地计算机(服务器)的上网IP设置为固定值。一般通过无线路由器上网的计算机的无线网卡的IP地址设置为“自动获得IP地址”。这里请将它选择为“使用下面的IP地址”。“首选DNS服务器”请上网搜索当地的域名解析服务器IP地址,图中的202.103.24.68是武汉电信的。
    2.2、本地的云路由器配置页面上有基本设置—虚拟服务,内部IP输入你自己正在使用的本地电脑的上网的内部IP,内部端口和外部端口一般都填写一样(默认6000),协议选择你需的走的协议(默认TCP)。这样端口号6000就对应于用户的计算机内部IP地址了
    3、以太网-串口转换器的设置
    波仕ETH232I以太网-串口转换器的设置均通过浏览器进行。产品默认的IP地址为 192.168.0.55。请先将您的计算机的以太网的IP地址设置为 192.168.0.1,最后一位1可以更改为其它任何数字,除了0、55、255以外。子网掩码为 255.255.255.0。
    用浏览器(推荐用IE)打开http://192.168.0.55。。
    静态IP地址就是产品的IP地址,可以修改。默认网关就是产品所接的无线路由器的IP地址。DNS服务器上当地的互联网域名解析的服务器,比如 武汉电信为202.103.24.68。其它地方的DNS地址请到互联网上查询,有些无线上网路由器有显示DNS地址。串口设置可以设置串口的速率、格式。工作模式选择:TCP Client。远程服务器地址就是专用云路由器内置的固定域名。本地端口号可以就用6500、远程端口号可以就用6000。
    4、云串口通信测试及虚拟串口
    以上的设置都正确后就可以进行云串口通信了。下面以远端接ETH232I以太网-串口转换器为例进行说明。使用配套光盘中的TCP&UDP.exe 测试工具软件可以直观的进行串口通信。TCP&UDP.exe 测试工具软件的设置以及通信的截图如下。
    ETH232I还可以虚拟成为本地计算机的串口,无需修改用户已有的串口通信软件。将产品接入远程路由器的以太网口。将产品的工作模式设置为 TCP Server
    1、安装虚拟串口软件VSPM.exe。 2、打开虚拟串口VSPM配置软件,选择工作模式为“Server”的POWER IP模式(第4行)。3、在VSPM配置软件里面,选新增虚拟串口,选择串口号并且填好对应的IP地址和端口。记住这个新的虚拟串口的COM号。使用通用的串口通信软件,比如串口调试助手、或者自己编写的串口软件,只要按照预先设定的速率和格式都可以通信。
    无线WIFI-串口转换器的使用原理是一样的,具体设置详见产品说明书。如果远端接无线WIFI-串口转换器则可以实现无线云串口通信。无线云串口通信就是实现物联网的基本方法之一。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
