武汉波仕电子有限公司
  • 2012新款 超高速RS-232隔离器BS232HA
  • 发布时间:2012/5/16 11:17:31   修改时间:2012/5/16 11:17:31 浏览次数:1212
  • BS232HA
     2012新款 超高速RS-232隔离器
                     ---支持0-500Kbps、三向隔离
    一用途
    波仕超高速RS-232隔离器(BS232HA)用于实现RS-232信号的光电隔离。BS232HA可以保护通信的RS-232串行口及机器,实现RS-232串行通信的机器之间的光电隔离。目前世界上只有波仕电子能够在DB-9/DB-9转接盒大小内实现RS-232的三向隔离,而且速率高达500Kbps
    2012新款的BS232HA比上一代产品改进了:1、最高速率增加到500Kbps2、增加了上位机——外接电源——下位机三向隔离;3、减小了体积到DB-9/DB-9转接盒大小;4、两边的串口都有对外驱动能力,可以接RS-232/485转换器等。BS232HA是迄今功能最强大的RS-232隔离器。
    二安装及性能
    如果将BS232HA的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232HA型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232HA的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232HA型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。 注意:BS232HA型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。附:PCRS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:
    DB-9
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
    DB-25
      8
      3
      2
     20
      7
      6
      4
      5
     22
    定义
    DCD
    RXD
    TXD
    DTR
    GND
    DSR
    RTS
    CTS
     RI
    三、软件说明
         本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
    四、性能说明
    BS232HA型号RS-232光电隔离器需要外接5V供电隔离电压5000V,通信速率保证0-500KbpsBS232HA的工作温度范围可达到40+80
      外形图
    BS232HA的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,如图。
    注意本产品的特色:BS232HA的两端——DB-9针端的所有信号(包括RXDTXDGND)与DB-9孔端的所有信号(包括RXDTXDGND)之间是隔离的,而且任何一端与中间的5V供电电源也是隔离的,也就是说是三向隔离的,每边的隔离电压均为2500VBS232HA对外接的+5V电源没有严格要求(电压4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。产品配套有微型开关稳压电源。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
