武汉波仕电子有限公司
  • 实现RS-232/485的高速远程传输
  • 发布时间:2013/10/16 16:50:59   修改时间:2013/10/16 16:50:59 浏览次数:1428
    要延长RS-232的距离可以将其转换为RS-485RS-485可以在9600bps波特率时传输最远1200米,波仕的增强型RS-232/RS-485转换器可以在9600bps时最远到1800米。但是增加波特率后传输距离大大减小。波仕电子的通信测试结果表明:RS-485在大于9600bps时,最远传输距离大致与波特率成反比,而减小波特率也几乎无助于增加通信距离。而且在大于9600bps波特率的远程通信时,必须根据通信距离来增加导线直径以及终端电阻。如何在高于9600bps波特率时实现高速远程传输,比如要在38400bps时传输1200米。擅长RS-232/RS-485通信的波仕电子总不乏惊世之作
    RS-485远程方面,波仕曾经借鉴了以太网自动100M/10M速率适应的技术研发出业界首款RS-232/485波特率转换器BTL232,开创了RS-232/485通信的新方式。BTL232一直保持着业界最小RS-232/485波特率转换器的记录。现在要介绍如何用这款波特率转换器来实现RS-232/RS-485的高速远程传输。
    波仕BTL232串口波特率转换器的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,如图的产品左边为DB-9孔的1RS-232口,左下面为A1B11RS-485口;右边为DB-9针的2RS-232口,右下面为A2B22RS-485口。产品上边为波特率设置的跳线,左边的J2J1J0用于设置左边1RS-232RS-485串口的波特率;右边的K2K1K0用于设置右边2RS-232RS-485串口的波特率
     波仕电子的BTL232的两边的串口可以分别独立设置波特率,见下表。0-断开,1-短路。
    1RS-232/485口波特率设置(左)
    2RS-232/485口波特率设置(右)
    J2
    J1
    J0
     波特率
    K2
    K1
     K0
     波特率
     0
     0
     0
     1200
     0
     0
     0
     1200
     0
     0
     1
     2400
     0
     0
     1
     2400
     0
     1
     0
     4800
     0
     1
     0
     4800
     0
     1
     1
     9600
     0
     1
     1
     9600
     1
     0
     0
    19200
     1
     0
     0
    19200
     1
     0
     1
    38400
     1
     0
     1
    38400
     1
     1
     0
    57600
     1
     1
     0
    57600
     1
     1
     1
    115200
     1
     1
     1
    115200
       如图所示实现了波特率38400bpsRS-232信号远传1200米的方案。左边的RS-2321)的波特率为38400bps,右边的RS-2322)也是38400bps,中间以9600bps传输1200米。左边的BTL232转换器的RS-2321)口接串口设备,波特率设置为38400J2=1J1=0J0=1),RS-4852)接1200米的线,并且将波特率设置为9600bpsK2=0K1=1K0=1)。右边的BTL232转换器的RS-2322)口接串口设备,波特率设置为38400(J2=1J1=0J0=1)RS-4851)接1200米的线,并且将波特率设置为9600bpsK2=0K1=1,K0=1)。这套方案不仅实现了38400à9600à38400的波特率转换,而且还实现了RS232àRS485àRS232的接口转换,因为只有RS485才可以在9600bps时远传1200米,而RS232不行。如果两个远程RS-232口的波特率不同,借助于BTL232也是可以实现高速远程通信的。比如如果图中右边的RS-2322)为57600bps,那么只需要将右边的BTL232产品的设置波特率为57600bps即可(K2=1K1=1K0=0)。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
