武汉波仕电子有限公司
  • USB串口转换器跨入USB3.0时代
  • 发布时间:2013/12/30 16:55:32   修改时间:2013/12/30 16:55:32 浏览次数:3201
  •  1、USB串口转换器的发展过程
      USB串口转换器包括USB/RS-232转换器和USB/RS-485/422转换器等,是一种把USB转换为串口(RS-232、RS-485、RS-422)的转换装置。最早的产品大约出现于十年前,通过最近十年的发展,产品从早期的支持RS-232口发展到现在的带RS-485/RS-422口、带光电隔离等功能,但是从USB接口的版本上却没有任何变化,仍然是USB1.1,就是USB全速12M。本文将着重介绍波仕电子最新推出的一种采用全新原理设计的USB3.0串口转换器,此产品将USB接口的速率跨越USB2.0高速480M阶段,直接进入到极速5G。
    2、USB3.0串口转换器的出现
    波仕USB232ET3型USB3.0串口转换器是一种采用全新原理设计的USB-串口转换器。原理上USB232ET3不同于已有的任何一种USB-串口转换器,它的特点在于支持USB3.0、内置 TCP/IP协议,RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地计算机串口。USB232ET3是世界上唯一USB3.0的USB串口转换器。将USB232ET3通过USB3.0打印线接到计算机,LED灯会亮。在串口插座旁边的还有一个电源插座,是用于对外提供5V电源输出的。产品无须供电。
    波仕USB232ET3产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB232ET3向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
    USB232ET3的配置程序用于查看或修改产品的IP地址、串口波特率等。注意计算机接USB232ET3的IP地址选“自动获取IP地址”。也可以用户自行修改IP地址,但是前3位必须一致,最后一位1到254均可,但是不要与产品本身IP的最后一位重复。连接通了以后可以通过网页查看USB232ET3的IP地址、设置和修改密码。运行虚拟串口软件后可以将USB232ET3虚拟为本地计算机的一个串口。
    3、与传统USB串口转换器的比较
    使用外设接口类型测试软件ChipGenius可以对产品USB232ET3的USB速率进行测试。如图为测试部分截图,左边显示的接USB232ET3的USB口为USB3.0,当前速度为USB极速(Super Speed),就是5G(5000M);右边显示的是传统的USB串口转换器,显示为USB2.0全速(Full Speed),就是12M。可见USB232ET3的USB速率提高了400倍!
    USB3.0串口转换器与传统的USB-串口转换器的差别还在于驱动程序和应用程序。USB232ET3正是使用了TCP/IP网络协议来操作串口,通信方式既可以使用RS-232串口通信协议,也可以使用TCP/IP网络通信协议,而传统的USB-串口转换器只能够使用串口通信协议。比如MODBUS协议包括TCP/IP与RTU/ASCII两种,USB网络串口转换器对这两种协议都可以使用,而传统的USB串口转换器只能够使用后者RTU/ASCII协议。所以USB3.0串口转换器也特别适合工业通信。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
