武汉波仕电子有限公司
  • 新一代RS-485总线不限距离和节点
  • 发布时间:2014/10/28 10:18:55   修改时间:2014/9/3 9:18:09 浏览次数:1913
  •     摘要:传统的RS-485总线的传输距离限制为最远1200米,同一条总线所挂的节点数限制为最多128个。现在新一代RS-485技术的每一个节点都带中继功能,这样在加入一个RS-485节点的同时却增加了驱动,包括传输距离和负载能力。在新一代RS-485总线中接N个节点就可以达到N×1200米的最远距离以及N×128个的负载能力,N是不受限制的。
    RS-485口可以理解成为是RS-232口的差分形式,主要目的是解决RS-2322个缺点:
    1、远距离传输,RS-485最远1200米,而RS-232最远15米;
    2、多机通信,RS-485可以到32个或以上,而RS-232只能够一对一。
    最早的RS-485芯片的是MOTOROLA 公司生产的,现在公司已经改名为 ON SEMICONDUCTORMOTOROLA是无线通信的鼻祖,许多通信芯片,比如调制解调器芯片、编码解码芯片等都是MOTOROLA开创的。MAXIMRS-232RS-485作出了重大改进。MAXIMRS-232的重要贡献体现在单5V供电的芯片MAX232,而之前MOTOROLARS-232芯片是用±15V供电的。
    MAXIM对于RS-485的贡献主要在于提高了接口芯片的性能:
    1、功耗从mA级降到了uA级,这才使得BOSIKA的无源RS-232/485转换器成为可能;
    2、节点数从32提高到128乃至256个。
    第一代RS-232/RS-485转换器充分体现了当时由MAXIM主导的RS-485总线的性能:无源、128节点和1200米距离,典型的代表是BOSIKA485A型号的转换器。现在RS-485领域又出现了革命性的技术和产品,通信距离不再受1200米的限制、节点数不再受128个的限制。这种变革的目的其实很简单:从用户需求出发,在性能增加的同时使用更加方便。
    如果有人想要详细了解RS-485总线变革过程的话,那么BOSIKA一定有重要地位。BOSIKA一直致力于RS-485总线的实用化产品开发和生产。 BOSIKA曾经开创性地推出无源RS-232RS-485转换器,以及无源且光电隔离的RS-232RS-485转换器,这让当时的业界为之赞叹。
    在新一代RS-485总线的概念下,BOSIKA改变了传统的1RS-2321RS-485的转换方式,也不是简单的多路RS-232到多路RS-485转换的叠加。BOSIKA将原本用于延长RS-485通信距离并且提高负载能力的中继器与RS-232/RS-485转换器进行绑定,同时对RS-485信号的流向进行整理,使得用户在使用时感觉就是一个RS-232RS-485的转换器。
    这种思想体现在最新的专利《一种带中继功能的串口转换器》文献中。对于BOSIKA而言,新一代RS-485总线的变化就是要不受最远距离和节点数的限制,同时新一代RS-232/RS-485转换器还得保持无需供电的特性。如今的BOSIKA已经不仅仅是一家串口转换器公司,而是完整的RS-485总线解决方案的企业。在这个思路中,BOSIKA提出新一代RS-485总线的概念。
    在新一代RS-485总线中,每接一个新一代的RS-232/RS-485转换器,RS-485信号都得到了中继增强,所以这种RS-485总线不再受一条RS-485总线最远1200米的限制,而是当接N个转换器时就可以达到1200米的N倍距离,N不受限制。传统的RS-485总线有接负载个数的限制,比如128个,就是同一条RS-485总线中最多挂128个RS-485口。使用N个新一代RS-232/RS-485转换器构成的RS-485总线中,由于接入的转换器将RS-485总线分开为了N段(每一段之间相当于有一个中继器),所以当接N个转换器时就可以达到128×N倍的负载个数,而且N不受限制。
    简单地说,新一代RS-485总线的每一个节点都带中继功能,在加入一个RS-485节点的同时增加了驱动,包括传输距离和负载能力。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
