武汉波仕电子有限公司
  • 隔离RS-485转换器在“两会”投票器上的应用
  • 发布时间:2016/3/8 16:29:14   修改时间:2016/3/8 16:29:14 浏览次数:1398
  •     位于北京的人民大会堂是每年召开“两会”的场所,随着科技的发展大会堂也在不断进行技术升级改造。大屏幕的显示器与每位代表的座位有RS-485总线连接,这样每位代表的表决结果的统计数据立即在大屏幕上显示出来。RS-485转换器的可靠性尤其重要,如果出现差错将影响国家重大决策。座位上的按钮转换为RS-485信号并且进行组网通信,技术人员找遍了国内的各个RS-485产品厂家,最后终于找到波仕卡科技的485TC产品才可以满足要求。普通的RS-332/RS-485转换器要么不隔离,要么需要外接独立的电源,技术人员试用了之后无法满足要求。另外产品体积也偏大,不便于安装在座椅内。有些廉价的产品虽然号称无源隔离实际通信误码太多。最后决定用波仕卡的485TC的RS-485转换器,不仅无需供电而且带光电隔离,达到了满意的效果,由于批量采购最终价格也不贵。
      下面介绍一下各种RS-485转换器及其连接方式,以便读者进行选用:
    一、  典型的RS-485总线式通信方式
    最典型的RS-485多机通信就是总线式的通信(图1):所有RS-485节点全部挂在一对RS-485总线上。实际上还有一根GND地线。注意RS-485总线不能够开叉、但是可以转弯。
    1  典型的RS-485半双工多机通信
    二、  典型的RS-422总线式通信方式
    RS-422是全双工通信方式,也就是说发送(YZ)与接收(AB)是分开的,所以能够同时收发。RS-422有时也称为“全双工的RS-485”,或者“RS-485的全双工方式”。总线式的全双工多机通信图如图2。注意不是所有的RS-422都支持全双工多机通信的。
    2  典型的全双工多机通信图
    三、  星形RS-485多机通信方式
    要实现RS-485的星形组网(如图3),必须采用RS-485的集线器(HUB)。HUB8485G1个上位机RS-485口和8个下位机RS-485口。 HUB8485G的下位机侧的8RS-485口可以分别接8RS-485总线。 当8路下位机RS-485总线中有一个、二个甚至七个RS-485短路或者烧坏时,HUB8485G的上位机RS-485仍然可以与剩余的正常的RS-485总线通信。注意RS-485总线是不能够直接开叉的,正因为如此所以必须加HUB。这个开叉的原理与以太网是一样的。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
