武汉波仕电子有限公司
  • RS-485光隔1拖4口HUB(集线器)
  • 发布时间:2007/9/18 14:42:47   修改时间:2007/9/18 14:42:47 浏览次数:1421
  • 一 用途
    RS-485光隔14HUB(型号HUB4485G)、非光隔14HUB(型号HUB4485)用于增加RS-485信号的驱动能力(带负载能力增加4倍),还可以用于RS-485组成星形网。HUB4485G还实现RS-485的上、下位机之间的光电隔离。
    二 安装及性能
         HUB4485[G]1个上位机RS-485口和4个下位机RS-485口。HUB4485[G]的下位机侧的RS-4850)、RS-4851)、RS-4852)、RS-4853)可以分别接4个下位机的RS-485口。HUB4485G支持最高通信速率保证9600bps以上、实际可达38.4KbpsHUB4485支持最高通信速率为115.2Kbps HUB4485[G]同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB4485G特有波士零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
        4个下位机RS-485口中有一个、二个甚至三个RS-485短路或者烧坏时,HUB4485[G]的上位机RS-485仍然可以与剩余的正常的RS-485下位机通信。使用HUB4485[G]组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信!
       HUB4485[G]可以堆叠,即将多个HUB4485[G]的上位机RS-485端并联起来即可,可以公用一个+5V电源。HUB4485[G]的各个下位机RS-485口(0号、1号、2号、3号)功能是完全一样的。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
