武汉波仕电子有限公司
  • RS-232/485二对一智能共享器-HUB2232Z
  • 发布时间:2007/9/18 14:45:59   修改时间:2007/9/18 14:45:59 浏览次数:2052
  • 一、用途
    RS-232二对一智能共享器(型号:HUB2232Z)用于两个RS-232上位机共同控制一个RS-232下位机的通信连接。HUB2232Z使传统的RS-232口实现二对一多机通信。HUB2232Z已经有2个上位机插座(DB-9针座和DB-9孔座)和1个下位机的插座(DB-9孔头,配一根DB-9/针转接线),无需修改软件、无须供电。HUB2232ZRS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。
    HUB2232Z的两个上位机DB-9针以及一个下位机DB-9针都可以直接外插波士的H485C、G485HA转换器构成RS-485二对一智能共享器。HUB2232Z适用于两台上位机的RS-232/RS-485口同时驱动一台下位机的RS-232/RS-485口。
    二、安装及性能
            HUB2232Z的外型为DB-25(针)/ DB-9(孔)转接盒大小,其中DB-9孔可以直接插在PC机的DB-9针座RS-232串行口上或者通过配套的DB-9/针转接线外插设备的RS-232孔座。HUB2232Z无须外接电源!新的HUB2232Z还配套有带两个DB-9针头和两个DB-9孔头的接线板(如图),直接插在HUB2232ZDB-25端上。
        波士HUB2232Z智能RS-232集线器能够识别两个上位机RS-232的发送顺序,避免同时发送导致的系统瘫痪。也就是说,即使两个上位机正在同时发送,HUB2232Z会选取发送开始时间领先的上位机正确发送数据,而只有等到这一个上位机的数据发送完毕后,另外一个上位机才可以开始发送数据。HUB2232Z的具有双向通信功能,当下位机发送时,两个上位机同时接收到相同的数据,并不区分地址。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
