武汉波仕电子有限公司
  • 波士有源RS-232高速光电隔离器-BS232H9
  • 发布时间:2007/9/18 15:02:41   修改时间:2007/9/18 15:02:41 浏览次数:1350
  •        ——确保高达150Kbps通信速率,增加RS-232驱动能力!
    一、用途
         波士电子的BS232H系列有源RS-232高速光电隔离器用于实现RS-232串行口的高速光电隔离。BS232H系列用于实现RS-232串行通信的机器之间的高速光电隔离、保护通信的RS-232串行口及机器。
    二、硬件安装
    BS232H系列有源RS-232高速光电隔离器有三种型号: BS232H9型、BS232H25型、BS232HC25型。BS232H25型、BS232HC25型的外形均为DB-25()/DB-25()大小。BS232H25型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。BS232HC25型不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTSCTSDTRDSRBS232H9型的外形为DB-9()/DB-9()大小、只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
     如果将BS232H系列RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的DB-25RS-232插座(针座)上,则BS232H系列的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232H系列RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的DB-25RS-232插座(孔座)上,则BS232H系列的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
    附:PCRS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:
    DB-9
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
    DB-25
      8
      3
      2
     20
      7
      6
      4
      5
     22
    定义
    DCD
    RXD
    TXD
    DTR
    GND
    DSR
    RTS
    CTS
     RI
    三、软件说明
         本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! 3只以上赠送WINDOWS下的RS-232/RS-485通信检测软件以及VB,C++,DELPHIRS-232串行通信开发软件。
    四、性能说明
    BS232H系列RS-232高速光电隔离器需外接5V电(电压4.55.5V,功耗小于50mA),隔离电压2500V,并且可以增加RS-232的驱动能力。外接电源的GND与产品的DB-9孔(插PC机的一侧)的GND是共地短接的。
    BS232H9BS232H25BS232HC25的通信速率保证最高150Kbps,最低为0
    BS232H9可以直接插波士电子的系列RS-232/485/422转换器。BS232H[C]25DB-25针座也可以通过DB-25(孔)/DB-9(针)转接头插波士电子的系列RS-232/485/422转换器。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
