武汉波仕电子有限公司
  • 波士RS-232光电隔离器(无源隔离收发地三线信号)-BS232-9
  • 发布时间:2007/9/18 15:04:25   修改时间:2007/9/18 15:04:25 浏览次数:1481
  •        ——速率更快、体积更小、外形更酷!
    一、用途
         波士电子的BS232系列RS-232光电隔离器用于实现RS-232串行口的光电隔离。BS232用于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232串行通信的机器之间的光电隔离。目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9转接盒大小内实现RS-232的三线以上的光电隔离,其中BS232C-9隔离了全部RS-232信号!
    二、硬件安装
    BS232系列RS-232光电隔离器有四种型号: BS2320-9型的外形为DB-9()/DB-9()转接盒大小、BS2320-25型的外形为DB-25()/DB-25()大小。
         如果将BS232-9RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232-9型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232-9RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232-9型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。 注意:BS232-9BS232-25型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
    BS232B-9RS-232光电隔离器(DB-9/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTSCTS。如果要隔离DTRDSR,或者其他信号可以特别声明。
    BS232C-9RS-232光电隔离器(DB-9/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232的收、发、地,而且还隔离RTSCTSDTRDSR。将BS232C-9DB-9孔座直接外插PC机的RS-232串行口(DB-9针座),则BS232C-9的另外一端(DB-9针座)为新的光电隔离后的RS-232串行口。BS232C-25型光电隔离器功能同BS232C-9,只是外形为DB-25/DB-25孔转接盒大小。
    附:PCRS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:
    DB-9
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
    DB-25
      8
      3
      2
     20
      7
      6
      4
      5
     22
    定义
    DCD
    RXD
    TXD
    DTR
    GND
    DSR
    RTS
    CTS
     RI
    三、软件说明
         本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! 3只以上赠送WINDOWS下的RS-232/RS-485通信检测软件以及VB,C++,DELPHIRS-232串行通信开发软件。
    四、性能说明
    BS232系列RS-232光电隔离器都无需供电隔离电压2500V,通信速率一般保证最高9600bps,实际可达38.4Kbps以上。波士电子也提供军品级的产品,温度范围为40+80
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
