武汉波仕电子有限公司
  • 波士RS-232/RS-485/RS-422转换器-485C
  • 发布时间:2007/9/18 15:07:00   修改时间:2007/9/18 15:07:00 浏览次数:1678
  • 一、用途
         波士RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士电子是通过了ISO9002质量认证的企业。波士电子的RS-232/485/422转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。
    二、硬件安装
      外形都为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9RS-232插座(针座)上。如果PC机的RS-232接口为DB-25,请向波士电子特别提出,也可用DB-25/DB-9转接盒。PCRS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(),3-TXD(),5–GND
    ()DB-25:2-TXD(),3-RXD(),7-GND()。波士电子还可以提供军品级(-40)的转换器。
      RS-485(或RS-422)通信建议一定要接地线,因为RS-485(或RS-422)通信要求通信双方的地电位差小于1V。即:半双工通信接3根线(+A、—B、地),全双工通信接5根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。光隔转换器(U485CU485A)的所有外接电源的“地”必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源“地”同时也是RS-485RS-422的信号“地”。当通信距离超过100时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。
    三、软件说明
         本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
    四、性能说明
     型 号
     485C
    RS-232/RS-485/RS-422转换器(增强型、1800
    全双工半双工通用
      无需供电
     485TC
    光电隔离RS-232/RS-485/RS-422转换器
    全双工半双工通用
      无需供电
     485A
    RS-232/RS-485转换器(增强型、1800
       半双工
     无需供电
     485TA
    光电隔离RS-232/RS-485转换器
       半双工
     无需供电
    U485C
    光隔非光隔通用RS-232/RS-485/RS-422转换器
    全双工半双工通用
    无需供电/5V供电
     U485A
    光隔非光隔通用RS-232/RS-485转换器
        半双工
    无需供电/5V供电
     波士电子的C型转换器是国内唯一能够实现全双工多机通信的RS-232/RS-485/RS-422转换器
    波士电子的T型转换器是世界唯一能够实现光电隔离而且无须电源的RS-232/RS-485/RS-422转换器
    RS-485为半双工通信方式。RS-422为全双工方式。非光隔转换器(型号:485C485A)无需外接电源,最高速率115.2KbpsU系列光隔非光隔通用转换器(型号:U485CU485A)作非光隔转换器使用时无须供电、U系列作光隔转换器使用时需外接5V电源(电压5±0.5V、功耗电流<50mA),通信速率最高大于9600bpsT系列光隔转换器(型号:485TC485TA)无须外接电源,通信速率最高大于9600bps,实际可达38.4Kbps以上、适合PC机使用。485C485TCU485C为全双工/半双工通用型。485A485TAU485A为半双工型。波士电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128个点。所有光隔转换器的隔离电压均为2500V。所有波士转换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和1500V防静电保护器。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
