武汉波仕电子有限公司
  • 微型USB/串口光纤转换器-OPTU232L1
  • 发布时间:2007/10/8 11:15:24   修改时间:2007/10/8 11:15:24 浏览次数:1602
  •   一、用途
        波仕电子发明和首创了USB/串口光纤转换器、同时也是世界上唯一的USB/串口光纤转换器。波仕电子的OPTU232L1OPTU232SL1最新一代USB光纤通信产品,直接从USB口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,而且无须供电。波仕OPTU232L1OPTU232SL1微型USB/串口光纤转换器具有超小型的外形(74*23*47mm)、可以将USB口虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB232系列转换器。由于OPTU232L1(或OPTU232SL1)传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPT系列串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。OPTU232SL1的传输介质为单模光纤、OPTU232L1的传输介质为多模光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。
    本产品受以下中国专利保护:200730098650200630307752ZL2002284234,侵权必究!
    二、硬件安装
    OPTU232L1(或OPTU232SL1USB/串口光纤转换器通过配套的USB延长线(AUSB口到BUSB口)外插到计算机的USB、无须外接电源,使用一对ST光纤接头OPTU232L1(或OPTU232SL1可以与波仕OPT485*OPT232*系列串口光纤转换器成对使用,也可以与波仕OPT485EX系列光纤中继转换器配合使用来实现多机通信,见OPT485EX的说明书和光纤多机通信图。
    波仕USB/串口光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。
    OPTU232L1
    微型USB/串口光纤转换器(模)
    光纤传输、虚拟串口、无须供电
    OPTU232SL1
    微型USB/串口光纤转换器(模)
    光纤传输、虚拟串口、无须供电
       波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及STFCSC接头。
    三、性能特点
        波仕电子的OPTU232L1(或OPTU232SL1USB/串口光纤转换器最高速率115.2Kbps自动识别串口号,当作新的COM口,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。驱动软件同波仕USB232USB485USB232GL1系列转换器。
    光纤接口
    ST(可选FCSC
    电气接口
    USB口(B型座)
    传输介质
    多模光纤、或单模光纤
    尺寸及
    重量
    74*23*47mm(不含ST)
    通信
     方式
    USB虚拟COM串口
    90(多模)、100(单模)
    支持RS-232/485/422通信软件
    传输距离
    4Km(多模)、40Km(单模)
    光波长
    820nm(多模)、1300nm(单模)
    适用光纤
    50/12562.5/125100/140um
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
