武汉波仕电子有限公司
  • 微型以太网/串口光纤转换器OPET232L1
  • 发布时间:2007/11/26 16:31:09   修改时间:2007/11/26 16:31:09 浏览次数:1778
  •  一、用途
    波仕电子发明和首创了以太网/串口光纤转换器、同时也是世界上唯一的以太网/串口光纤转换器。 波仕电子的OPET232L1以太网/串口光纤转换器与常见的用于网络通信的以太网光纤转换器是不一样的。波仕OPET232L1可以将以太网口虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、速率为240048009600、……、115200bps常见的以太网光纤转换器传输的是TCP/IP协议的信号,它们的速率是10M/100M/1000M。而TCP/IP通信协议相对来讲每桢数据太长、关键是实时性差。波仕电子的以太网/串口光纤转换器由于采用RS-232串口通信协议所以更加适合于工业测控的光纤通信。
    波仕电子的OPET232L1最新一代以太网光纤通信产品,直接从以太网口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,将您的串口设备通过光纤接入以太网和INTERNET而且可以从USB口供电。波仕OPET232L1微型以太网/串口光纤转换器具有超小型的外形(74*23*47mm)、可以将以太网口虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)后通过光纤传输、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕ETH232GL1系列以太网/串口转换器。由于OPET232L1传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPT系列串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。OPET232SL1的传输介质为模光纤、OPET232L1的传输介质为多模光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。
    本产品受以下中国专利保护:200730098650200630307752ZL2002284234,侵权必究!
    二、硬件安装
    OPET232L1(或OPET232SL1型以太网/串口光纤转换器通过以太网线外插到计算机或者HUB的以太网口(注意这两种线分别为交叉线和直连线),使用一对ST光纤接头OPET232L1(或OPET232SL1可以与波仕OPT485*OPT232*系列串口光纤转换器成对使用,也可以与波仕OPT485EX系列光纤中继转换器配合使用来实现多机通信,见OPT485EX的说明书和光纤多机通信图。
    波仕以太网/串口光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。 OPET232L1(或OPET232SL1)的供电口为标准的TUSB插座(mini USB),与MP3、小灵通手机的一样,所以也可以使用它们的充电器供电。TUSB插座的旁边带LED电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着。供电电压为直流5V24V,产品功耗小于0.5W。产品配套带电源。
    OPET232L1
    微型以太网/串口光纤转换器[]
    5V供电
    光纤传输、虚拟串口
    OPET232SL1
    微型以太网/串口光纤转换器[]
    5V供电
    光纤传输、虚拟串口
       波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及STFCSC接头。
     三、性能特点
     波仕电子的OPET232L1(或OPET232SL1型以太网/串口光纤转换器最高速率115.2Kbps自行设置串口号,当作新的COM口,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。驱动软件同波仕电子的ETH232L1ETH232GL1以太网/串口转换器。
    光纤接口
    ST(可选FCSC
    电气接口
    以太网口(RJ-45型座)
    传输介质
    多模光纤、或单模光纤
    尺寸及
    重量
    74*23*47mm(不含ST)
    通信
     方式
    以太网虚拟COM串口
    90(多模)、100(单模)
    支持RS-232/485/422通信软件
    传输距离
    4Km(多模)、40Km(单模)
    光波长
    820nm(多模)、1300nm(单模)
    适用光纤
    50/12562.5/125100/140um
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
