武汉波仕电子有限公司
  • RS-232全信号延长器-Y232B9VM
  • 发布时间:2008/7/16 11:36:28   修改时间:2008/7/16 11:36:28 浏览次数:1742
  • 一、用途
    波士RS-232光隔远程收发器(型号:Y232B9)、RS-232全信号延长器(Y232B9VM)可将RS-232通信距离延长至1Km以上(9600bps时)、并且实现两个RS-232口之间的光电隔离。Y232B9Y232B9VM隔离和远传RS-232的所有信号,包括RXDTXDGNDRTSCTSDTRDSR等。
    二、硬件安装
      Y232B9外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端均直接插在DB-9RS-232插座(针座)上。Y232B9VM外形为DB-9/DB-9转接盒大小,侧面有5V供电端子;Y232B9VMDB-9针端为一个标准的RS-232座(同PC机的RS-232口引脚分配),Y232B9VMDB-9孔端接延长线。
     延长RS-232全部信号的方法有两种:
      1、通信双方的两个RS-232口分别各配一个Y232B9,优点是全部无须供电,缺点是连接两个Y232B9之间的延长线中的信号需要交叉。
      2、通信双方的两个RS-232口一边配接Y232B9、另外一边的RS-232口配接Y232B9VM。缺点是其中一头需要供电,优点是连接两个Y232B9之间的延长线中的信号一一对应连接即可。并且Y232B9VMDB-9针端甚至可以接无源RS-232设备,比如串口鼠标。显然第2种方案通用性和接线方便性更好。
    三、软件说明
    本产品均无需任何初始化设置!确保适合所有软件!
    四、性能说明
     型 号
     Y232B9
    RS-232光隔远程收发器
    远传和隔离全部信号
      无需供电
     Y232B9VM
    RS-232全信号延长器
    远传和隔离全部信号
      5V供电
    Y232B9无需外接电源,通信速率保证最高为9600bps,实际可达28800bps以上。Y232B9VM需要外接5V电源,通信速率保证最高为9600bps,实际可达28800bps以上。Y232B9Y232B9VM传送的握手信号和时钟信号为:发送—RTS,发送—DTR,接收—CTS,接收—DSR。握手信号和时钟信号的最高速率一般9600bps以上,可远传1000以上。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
