武汉波仕电子有限公司
  • BS232H9-有源RS-232高速光电隔离器
  • 发布时间:2008/9/3 11:03:56   修改时间:2008/9/3 11:03:56 浏览次数:1805
  • 一、用途
    波士电子的BS232H9有源 RS-232高速光电隔离器实现了RS-232口的高速光电隔离。高速光电隔离用于保护通信的RS-232串行口及机器。
    二、硬件安装
    BS232H9的外形为DB-9(针)/DB-9(孔)大小、隔离RS-232的收、发、地。
    如果将BS232H9型RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232H9的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232H9的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232H9的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
    三、软件说明
    本产品均无需任何初始化设置!独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
    四、性能说明
    BS232H9用难以想象的高集成度实现了近乎完美的性能:1、通信速率0-150Kbps,2、2500V高速光电隔离,3、具有双向对外驱动能力,4、DB-9/DB-9大小。
    BS232H9的双向对外驱动能力表现为:两端RS-232(DB-9孔、DB-9针)都可以外接并且驱动各种无源(及有源)的用户仪表RS-232口、波仕RS-232/485转换器等。
    BS232H9型RS-232高速光电隔离器需外接5V供电(电压4.5至5.5V,功耗小于50mA),隔离电压2500V,并且可以增加RS-232的驱动能力。外接电源的GND与产品的DB-9孔(插PC机的一侧)的GND是共地短接的。产品配套有5V 1000mA的微型开关稳压电源。
    BS232H9产品的通信速率保证最高150Kbps,最低为0。BS232H9可以直接插波士电子的系列RS-232/RS-485转换器。
    DB-25(孔)/DB-25(针)转接盒大小的RS-232高速光电隔离器型号为BS232H25。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
