详细介绍:
专利号:200630307752。世界上最小、易于使用的光隔USB/串口转换器!
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/Product5daf8bc1-4afc-42c3-940e-821f125018fa.jpg)
波仕USB232GL1光电隔离微型USB/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送USB-串口影射程序。
波仕USB232GL1是世界上最小的、也是使用最简便的光隔USB/串口转换器、实现了USB与串口的光电隔离。串口为RS-232/RS-485/RS-422通用。专利产品,谨防假冒!
USB232GL1 |
光电隔离USBßàRS-232/485/422转换器 |
无须供电 |
可以虚拟成为本地COM串口
、无须修改软件 |
USB232L1 |
无须供电 |
波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和RS-232/RS-485/RS-422串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232/RS-485/RS-422串口设备或是RS-232/RS-485/RS-422串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB232GL1系列提供一个USB口,一个隔离的RS232/ RS485/RS422串口等。
硬件安装
将USB232GL1型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口)外插到计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当USB232GL1产品接通后LED会一直亮着。
波仕USB232GL1产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB232GL1向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
(转下页)
DB-9针端的引脚分配如下:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
RS-232 |
RXD |
TXD |
GND |
RS-485 |
A |
GND |
B |
RS-422 |
T+ |
GND |
R+ |
R— |
T— |
USB232GL1 实现了USB与串口(RS-232/485/422)之间的2500V光电隔离。USB232GL1的RS-232/485/422的最高通信速率为19.2Kbps,实际可达38.4Kbps。波仕USB232GL1内置有600W抗雷击浪涌保护器。USB232L1的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps,但是没有隔离。
软件安装
USB232GL1配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003等。
按照以下步骤安装USB232GL1转换器驱动软件:
直接运行Driverinstaller.exe或者Setup.exe,按照选项提示直到驱动程序安装完毕。
或者按照以下步骤安装USB232GL1转换器驱动软件也可以:
1.启动计算机、确信计算机的USB口工作正常。
2.将USB232GL1的USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到USB232GL1并且显示“Find New Hardware”,按“Next”继续。
3.将USB232GL1的配套光盘插入计算机的光驱,按“Search for the best driver for your device”,选中“Specify a location”并且选路径为“E:\WinXP”(以WinXP为例,假设光驱为E:盘) 。
4.Windows 将找到 (SER9PL.INF) 并且显示 USB to Serial Cable。 按“Next” 继续。
5.Windows又显示“发现新硬件”,按“Next”继续。
6.Windows安装完毕所有驱动软件后,按“Finish”结束。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GL1一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。
7.如果要卸载USB232GL1的驱动软件,只需运行配套光盘上的UNINSTALL.EXE即可。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GL1一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到USB232GL1的)\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了,如果某号码已经被占用可以强行替换已经被占用的COM口号码。
性能特点
——光电隔离,无须外接电源! ——无须供电而且还可以对外输出5V电源。
——串口为RS-232/RS-485/RS-422通用! ——自动识别串口号,并且可以修改COM号!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。 ——驱动程序同波仕USB232、USB485转换器。
