武汉波仕电子有限公司
企业空间 > 资料下载 > 正文
  • 上传时间:2007/9/5 13:52:18
  • 下载次数:5127
  • 详细介绍:
    专利号:200630307752。世界上最小、易于使用的以太网/串口转换器!
    波仕ETH232L系列微型以太网/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)RS-232RS-485RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送具有自主知识产权的通信源程序(VC++VBBC可以嵌入用户通信程序)以及拥有版权的以太网-串口影射程序。
    波仕ETH232GL1ETH232L1都是世界上最小的、也是使用最简便的以太网/串口转换器。其中ETH232GL1是带光电隔离的以太网/串口转换器,实现了以太网、电源、串口的三方隔离。我们对国内外多种以太网串口服务器进行了比较试验,ETH232L系列是少数能够成功用起来的产品之一,而且是最容易用起来的。专利产品,谨防假冒!
    ETH232GL1
    光电隔离以太网ßàRS-232/485/422转换器
    5V供电
    可以虚拟成为本地COM串口
    、无须修改软件
    ETH232L1
    5V供电
    波仕以太网/串口转换器实现以太网(10Base-T)与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(TCP/IP协议-串行通信协议)。在通信主机 (Ethernet)RS-232/RS-485/RS-422串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232/RS-485/RS-422串口设备或是RS-232/RS-485/RS-422串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕ETH232系列提供一个RS232/ RS485/RS422串口,一个10M以太网口等。
     硬件安装
    ETH232L系列以太网/串口转换器接上电源(直流5V36V均可,随产品配套有)。电源插座旁边有一个小LED(发光二极管),当ETH232系列产品通电后LED会一直亮着。
    RJ-45座插入以太网的RJ-45插头即可。注意直接接电脑的RJ-45电缆(交叉线)与接HUBRJ-45电缆(直连线)是不同的。波仕ETH232L系列产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232RS-485RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9RS-232口的235脚分配完全相同。作为RS-422时,T+T—是指从ETH232L向外发送。注意RS-485RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232GND是一样的。
     DB-9针端的引脚分配如下:
       1
    2
    3
    4
      5
      6
       7
       8
       9
    RS-232
     RXD
     TXD
    GND
    RS-485
      A
    GND
       B
    RS-422
     T+
    GND
     R+
     R
      T
    ETH232GL1 不仅以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V),而且还增加了一道对串口的2500V光电隔离,实现了以太网(RJ-45)、外接电源、串口(RS-232/485/422)三方的隔离。ETH232GL1RS-232/485/422的最高通信速率为19.2Kbps,实际可达38.4Kbps。波仕ETH232GL1内置有600W抗雷击浪涌保护器。
    ETH232L1的以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V)。外接电源与串口是不隔离的、外接电源的地线与RS-232/485/422的信号地线是共地的。ETH232L1RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。波仕ETH232L1内置有600W抗雷击浪涌保护器。
     软件设置
    波仕ETH232L系列随产品赠送的光盘上有配置程序config.exe版权所有用于监测或修改ETH232系列产品的以太网IP地址、设置ETH232L的串口速率。如果波仕ETH232L系列以太网/串口转换器已经正确连入网络,从config.exe的“设备状态”窗口可见到设备的IP地址和MAC 地址。根据用户使用的网络环境改变网络参数而加入网络。这些网络参数包括IP 地址,网关IP和网络掩码。用户可以直接使用test.exe(带源程序,版权所有进行串口的通信,把以太网中的ETH232L系列产品当作串口来通信,也可以将test.exe的源代码嵌入用户的应用程序中。在随产品赠送的光盘中有如何通过操作ETH232L系列的IP地址读写来实现串口数据的发送和接收的VCVBBC源程序。特别注意config.exe设置中的本地端口地址和远程端口地址与test.exe中的要一致,另外注意服务器的IP地址(192.168.0.*)。
    更多用户要求不修改已有串口通信软件,把ETH232L系列产品就当成为一个PC机的COM串口,为此波仕电子特别随产品独家赠送一个将ETH232L系列产品的以太网口映射成为本地COM串口的软件SerialIP版权所有)SerialIP可以将ETH232L系列产品映射为本地计算机的COM1-COM256中的任何一个。当然,如果你的计算机已经设置了比如COM1COM2口,那就不要再选COM1COM2口的号了。这样你就可以把波仕ETH232L系列产品当成一个本计算机的COM串口来使用了!此时普通串口通信软件一般都可以直接成功使用! ETH232L系列产品支持WindowsXP/2000/Me/98/95等操作系统。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
