武汉波仕电子有限公司
  • OPT232TLS(单模)型RS-232/TTL/光纤转换器
  • 发布时间:2009/6/1 11:35:10   修改时间:2009/6/1 11:35:10 浏览次数:2070
  • 一、用途
      波仕电子的OPT232TLS(单模)型RS-232/TTL/光纤转换器用于实现RS-232电平、TTL电平的光纤传输、是世界上最小的单模串口/光纤转换器。OPT232TLS具有RS-232接口以及TTL接线端子,电源接线端子,可以在苛刻的条件下实现光纤通信。
    二、硬件安装
      OPT232TLS型RS-232/TTL/光纤转换器(单模)的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中DB-25(孔座)一端为RS-232电平,另外一端为一对ST光纤接头。上侧面有TTL电平的接线端子、下侧面有5V电源接线端子。
      OPT232TLS的DB-25孔端可以通过标准的DB25针/DB9孔转接线(产品配套赠送)外插计算机的DB-9针RS-232口,或者直接外插DB-25针的RS-232口(针座)、只用到RXD-2、TXD-3、GND-5三个信号线。TTL电平的引脚位于产品上侧面,如下面的产品图所示。TTL引脚共3个接线端子,中间一个为GND地线,左右两侧分别为收发信号线,注意图示的TTL信号的接收、发送流向。
      OPT232TLS通过跳线设置来选择是接RS-232还是TTL。跳线位于TTL接线端子的旁边。接RS-232口时跳线靠RS-232口侧短接。接TTL时跳线靠光纤侧短接。
      OPT系列光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。外接5V电源要求4.5 V到5.5V,随产品配套免费提供电源,产品功耗小于100mA。波仕电子配套提供各种光纤以及接头。
    三、性能特点
      波仕电子的OPT232TLS光纤转换器速率0—115.2Kbps。均无需任何软件初始化设置!确保适合所有软件及串口光纤接口!
    光纤接口 ST(可选FC、SC)
    电气接口 接线端子、DB-25
    传输介质 双单模光纤
    尺寸及重量 DB-25/25转接头大小、90克|17*55*75mm
    通信方式 标准RS-232电平、TTL电平
    速率:0—115.2Kbps
    传输距离 40Km(单模)
    光波长 1310nm(单模)
    适用光纤 50/125、62.5/125、100/140um
    产品资料参考:http://www.bosika.com/files/OPT232TLS.pdf
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
