武汉波仕电子有限公司
  • USB4232L微型USB/4路RS-232转换器
  • 发布时间:2009/7/6 10:35:05   修改时间:2009/7/6 10:35:05 浏览次数:1915
  •   波仕USB4232L微型USB/4路RS-232转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm,不含端子)、可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。
      波仕USB4232L是世界上最小的、也是使用最简便的USB/4路RS-232转换器。USB4232L是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒!ZL200630307752。
    USB4232L USB转4路RS-232转换器 0-115.2Kbps|无须供电
    USB2232L USB转2路RS-232/485/422转换器|0-115.2Kbps |无须供电
      波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和RS-232串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232串口设备或是RS-232串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB4232L系列提供一个USB口,4路独立地址的RS-232串口。
    硬件安装
      将USB4232L型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口)外插到计算机的USB口。USB4232L的4个RS-232的最高通信速率均为115.2Kbps。
      波仕USB4232L产品的4路RS-232串口端是一个DB-15针座,并且配有转接为4个DB-9针(RS-232口)的转接头,4路DB-9针的RS-232口均带RXD、TXD、GND信号。RS-232与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。4路RS-232的GND是一样的。
    软件安装
      USB4232L配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows XP/me/2000/VISTA/CE、LINUX、iMAC等,驱动软件同波仕USB232系列。
      按照以下方法安装USB4232L转换器驱动软件:
    1.找到相应操作系统下的目录,直接运行setup.exe。
    2.也可以在“Find New Hardware”,按“Search for the best driver for your device”的方法。
    3.用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB4232L共4个新的COM口号码。记住这4个COM口号码。
    4.如何区分4个RS-232口的号码:运行串口测试软件(可以在波仕网站下载),软件的串口号分别选以上4个COM号,发送数据时看端子板上哪个灯闪烁就是哪个COM口。
    5.如果要卸载USB4232L的驱动软件,进入“控制面板\添加删除软件”。
    6.如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面我的电脑\属性硬件设备管理器端口通信端口(找到USB4232L的)\属性端口设置FeaturesCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了,再按Config serial port。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
    性能特点
    ——直接外插USB口,无须外接电源!
    ——世界上最小的USB/4路RS-232转换器!
    ——自动识别串口号,当作新的COM口!
    ——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
