武汉波仕电子有限公司
  • RAD232L1-USB/RS-232/RS-485/TTL通用透明传输自带设置的串口/无线转换器
  • 发布时间:2009/10/10 14:03:14   修改时间:2009/10/10 14:03:14 浏览次数:2165
  • USB/RS-232/RS-485/TTL通用、透明传输、自带设置的串口/无线转换器!
    波仕RAD232L1型通用串口/无线转换器秉承波仕转换器的一贯特色:具有超小型的外形(80*23*47mm),USB/RS-232/RS-485/TTL通用,其中USB虚拟成为本地COM串口。
    波仕RAD232L1是世界上最小的、也是使用最简便的通用串口/无线转换器、实现了USB、RS-232、RS-485、TTL的透明无线传输、零延时自动切换半双工通信。产品本身自己带通信设置功能。RAD232L1是波仕新一代专利产品,谨防假冒!专利号:200630307752。
    波仕通用串口/无线转换器实现 USB/RS-232/RS-485/TTL的透明无线传输,零延时自动切换半双工通信,其中USB口可转换为虚拟串口,同时也是供电口。采用高性能低功耗双向无线通信芯片,内置高性能微处理器实现串口数据的透明传输,工作于433MHz全球开放ISM频段免许可证使用,高性能低功耗,具有接收灵敏度高,抗干扰性强,通信稳定的特点,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信、工业控制领域。产品本身可将自己的串口接到计算机后用配置程序进行通信速率、格式、编码等的设定,无须其它任何编程装置。RAD232L1既可以一对一通信,也可以多机通信,多机通信方法同RS-485方式。
    硬件安装
    将RAD232L1型串口/无线转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口,即USB打印线)外插到配套电源的USB口或者计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当RAD232L1产品通电后LED会一直亮着。
    波仕RAD232L1产品的RS-232/485/TTL串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、TTL全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为TTL时,Tx是指从RAD232L1产品向外发送、Rx是指向RAD232L1产品内接收。注意RS-232/485/TTL通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/TTL信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。当RAD232L1的USB口接到计算机,并且用计算机的USB虚拟串口通信时是不需要电源的。
    RAD232L1的可设置通信速率范围为300bps到115.2Kbps。无线波长为433MHz,由于只有地址编码相同的RAD232L1才能够相互通信,所以不会存在与其它433MHz通信设备的串码。
    性能
    输出功率 10dBm(10mW)
    尺寸 80*23*47mm
    视距距离 最远300米,视通讯环境
    重量 90克
    波特率 300~115200bps
    供电电压 5V至12V DC
    接收灵敏度 —100dBm
    功耗 发送<50mA、接收<25mA
    电气接口 USB/RS-232/RS-485/TTL
    载频 433MHz
    通信方式 半双工、支持多机通信
    天线阻抗 50Ω SMA
    软件安装
    1、USB虚拟串口软件
    RAD232L1配套有一根1米长的USB延长电缆。这根USB电缆既可以作为供电电缆(接配套的带USB插口的电源或者计算机的USB口),也可以作为USB虚拟串口通信的电缆。当USB作为虚拟串口通信使用时,需要安装虚拟串口软件,该软件同波仕USB232系列转换器的软件。直接运行对应操作系统下的安装软件即可。
    用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给RAD232L1一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面?我的电脑\属性?硬件?设备管理器?端口?通信端口(找到RAD232L1的)\属性?端口设置?高级?COM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
    2、通信配置工具软件
    由于产品出厂时默认设置为(9600bps,N,8,1),所以如果用户的通信速率为9600bps,格式为N,8,1,那么就不需要进行配置设置了。波仕RAD232L1产品出厂时的地址编码均设为88888888,一般是不用修改的,只有地址编码相同的RAD232L1之间才能够通信。
    在产品的LED灯傍边有一个按钮,只有要进行配置时才用到。先不接电源(拔下USB线),按住按钮不松时接上USB线供电后仍然按住按钮,LED灯开始散烁,连续散烁时松开按钮。LED灯连续散烁说明产品处于配置设置状态。现在就可以运行配置工具软件了,接RAD232L1的RS-232口或者USB口都可以,注意此时接RAD232L1的计算机串口号必须为COM1。如何在Windows XP下更改COM口号码见前面的说明。在软件界面上选择你将要使用的“波特率”、“数据位”、“停止位”、“齐偶校验”后,按“写配置参数”即可,按“读配置参数”可以检验是否已经正确写入,“默认配置”就是图上所示的参数。配置完毕后断电,正常通信时直接供电即可,不要按下按钮。用户的通信软件速率、格式必须与RAD232L1所设置的一样。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
