武汉波仕电子有限公司
  • USB232GH2-USB20高速光隔USB/串口转换器
  • 发布时间:2009/10/27 11:17:44   修改时间:2011/5/6 16:44:55 浏览次数:3041
  • 支持高速USB2.0,世界上最小的高速光隔USB/串口转换器!
    波仕USB232GH2高速光电隔离USB/串口转换器支持高速USB2.0(480Mbps),秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送USB-串口影射程序。
    波仕USB232GH2是世界上最小的、也是使用最简便的光隔USB/串口转换器、实现了USB与串口的光电隔离。USB232GH2是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒!
    波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。波仕USB232GH2系列提供一个USB2.0口,一个隔离的RS232/RS485/RS422串口,一个可以对外提供隔离5V供电的插座等。
    硬件安装
    将USB232GH2型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(同USB打印线)外插到计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当USB232GH2产品接通后LED会一直亮着。在串口插座旁边还有一个电源插座,是用于对外提供隔离5V电源的。产品无须供电。
    波仕USB232GH2产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB232GH向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
    USB232GH2实现了USB与串口(RS-232/485/422)之间的2500V光电隔离。USB232GH2的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。波仕USB232GH2内置有600W抗雷击浪涌保护器。
    软件安装
    USB232GH2配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows XP/ vista /me/CE、LINUX、iMAC等,与波仕USB232GH的驱动软件不同。
    按照以下步骤安装USB232GH2转换器驱动软件:
    将USB232GH2的USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到USB232GH2并且显示“发现新硬件”,将USB232GH2的配套光盘插入计算机的光驱,按“自动查找”计算机会自动找到驱动程序,最后按“完成”结束。
    用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GH2一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GH2一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面?我的电脑\属性?硬件?设备管理器?端口?通信端口(找到USB232GH2的)\属性?端口设置?高级?COM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
    性能特点
    USB232GH2的最大特点是支持高速USB2.0(High Speed USB2.0)。高速USB2.0速率最高为480Mbps,是USB1.0全速(Full Speed USB,最高12Mbps)的40倍。高速USB2.0向下兼容USB1.0。目前主流配置的计算机的USB口几乎都支持高速USB2.0,建议不要再接USB1.0的HUB。当把USB232GH2接到计算机时,如果系统(XP或以上)提示“高速USB设备插入到非高速USB集线器”的话,就说明你的计算机USB或者HUB是USB1.1接口,没有提示则说明是USB2.0的。
    USB1.0最高支持12Mbps,就是USB全速。USB1.0还有低速1.5Mbps,一般只是用来接鼠标、键盘。USB2.0一般指高速480Mbps,注意也有人把12Mbps的USB1.0叫做USB2.0全速。
    ——直接外插USB口,无须外接电源!
    ——无须供电而且还可以对外输出隔离5V电源。
    ——串口为RS-232/RS-485/RS-422通用!
    ——自动识别串口号,当作新的COM口!
    ——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。
    ——支持高速USB2.0,兼容USB1.0。
    电话 027-51518044 18971445129 传真 027-51518048
           产品信息
     波士USB、以太网转串口、光纤
    主要优点:
    世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品
    用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件
    类 型
    型 号
    功 能
    特 性
    微型USB高速光隔   RS-232/485/422  USB232GH3  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动)  世界上最小
     USB232GH1  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(PL驱动)  世界上最小
    USB转高速光隔   RS-232/485/422  USB232GH2  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动)  无须外接电源
     USB232GH  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(PL驱动)  无须外接电源
    USB转全信号RS232   USB232GQ  高速光隔USB与全信号RS-232转换器  无须外接电源
     USB转RS485/422   USB1485  将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口  无须外接电源
      USB转RS-232   USB232  将USB口转换为1个全信号RS-232口  无须外接电源
      USB转2路串口  USB2232L   USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
     USB/串口光纤  OPTU232L  微型USB/串口光纤转换器 [多模]  世界上最小
     OPTU232L1  USB/串口光纤转换器 [多模]  无须外接电源
     OPTU232SL1  USB/串口光纤转换器 [单模]    无须外接电源
     以太网-串口 ETH232GHH 高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
    ETH232GL1 光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
     ETH232L1  微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422)   世界上最小!
    以太网/串口光纤 OPET232L1 微型以太网/串口光纤转换器[多模]  世界上首创!
    OPET232SL1  微型以太网/串口光纤转换器[单模]    世界上首创!
     以太网光纤收发 OPET100L  微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小)  单模多模通用
    OPET100L1  微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!)  单模多模通用
     USB光纤延长  OPET-USB   USB网络光纤延长器-单纤双纤   单模多模通用
       USB隔离器  BS-USB4   USB光电隔离HUB(隔离3000V)   无须外接电源
      BS-USB    USB光电隔离器(隔离2500V)   无须外接电源
            《USB串口通信产品的发展》            《以太网串口通信产品的发展》
           《图解实战波士以太网-串口转换器》          《USB接口的几种隔离方案》
          《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》      FTDI驱动:USB232GH2     PL驱动: USB232GL
    首页 | 产品信息 | 销售代理 | 软件下载 | 人才招聘 |
      武汉波仕电子公司 版权所有
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
