武汉波仕电子有限公司
  • OPTU110A 微型USB光纤收发器10/100M
  • 发布时间:2009/11/2 11:00:31   修改时间:2009/11/2 11:00:31 浏览次数:1665
  • 一、用途
    波仕电子创造了世界上唯一的USB光纤收发器、是世界上最小的光纤收发器、也是唯一的同时支持单模和多模光纤传输的光纤收发器。 波仕电子的OPTU110A的USB光纤收发器可以将USB转换为符合IEEE802.3u以太网标准的100Base-FX光纤进行传输。波仕OPTU110A不仅将传统的RJ-45口改为了USB口,而且颠覆了传统以太网光纤收发器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁盒的外形,还创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术。
    波仕电子的OPTU110A是最新一代光纤通信产品,直接从USB转换出一对光纤收发头进行远程传输。波仕OPTU110A微型USB光纤收发器具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现遵守以太网标准的光纤传输、无须修改已有的软件、无须驱动程序。OPTU110A可以成对使用、也可以与其他符合100Base-TX标准的以太网光口通信。OPTU110A1为单纤收发器,只用一根光纤收发,成对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
    本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752,侵权必究!
    二、硬件安装
    将OPTU110A微型USB光纤收发器通过USB打印线外插到计算机USB口。OPTU110A、OPTU110A1可选SC、FC、ST头,默认使用SC光纤接头(如图4、图5),使用FC头的产品见图1。OPTU110A可以成对使用,也可以与波仕或者其它品牌的以太网光纤收发器使用。OPTU110A1为OPTU110A的单纤版本,外形及性能同OPTU110A,但是只有1个光纤头(图5),只用一根光纤收发,必须两个OPTU110A1成对使用(T3R5与T5R3成对使用)。
    波仕微型USB光纤收发器使用时光纤发送头通过光纤接对方的光纤接收头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPTU110A的供电为5V直流,请使用产品配套带的电源。供电电压为直流5V±0.5V,产品功耗小于3W。电源插座的旁边带LED电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着,另外一个灯指示光口通信状态(图2)。
    波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。
    三、性能特点
    OPTU110A微型USB光纤收发器为全双工/半双工模式自动适应。OPTU110A的光纤头(默认SC头)为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。OPTU110A、OPTU110A1都无须驱动程序。
    光纤接口 SC(可选ST、FC)
    电气接口 USB口(B型座) 标准5V电源插座
    传输介质 单模光纤或多模光纤
    适用光纤 9/125、50/125、62.5/125 um等
    尺寸及重量 74*23*47mm 、80克
    通信方式 10/100M自适应、全双工半双工自适应
    IEEE802.3u 100Base-FX
    光纤传输距离 40Km(单模光纤) 2Km(多模光纤)
    25Km(单纤双向)
    光波长 1310nm(双纤) 发 1310 nm收1550nm(T3R5单纤) 发1550 nm收1310nm(T5R3单纤)
    工作温度 —10~+50℃
    存储温度 —40~+70℃
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
