武汉波仕电子有限公司
  • OPT485L单模多模通用的、超小型双纤串口转光纤转换器
  • 发布时间:2010/8/4 16:18:18   修改时间:2011/5/6 16:46:29 浏览次数:2720
  • OPT485L
    单模多模通用的、超小型的
    双纤串口/光纤转换器
    1
     一、用途
    波仕电子创造了世界上超小的双纤串口/光纤转换器、同时也是世界上唯一的同时支持单模和多模光纤传输的双纤串口/光纤转换器。波仕电子的OPT485L可以将RS-232RS-485RS-422串口信号转换到到2根光纤进行双向传输。OPT485L不仅颠覆了传统双纤串口/光纤转换器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁盒的外形,而且创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术。
    波仕电子的OPT485L最新一代串口光纤通信产品,直接从串口转换出一对光纤进行双向远程传输。OPT485L具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现串口的单光纤传输、无须修改已有的软件、无须驱动程序。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
    本产品受以下中国专利保护:200730098650200630307752,侵权必究!
    二、硬件安装
    OPT485L双纤串口/光纤转换器可以通过接线端子板或者电缆线接到RS-485RS-422RS-232。去掉接线端子板后产品的DB-9针座与计算机的DB-9针座的RS-232口的RXDTXDGND引脚分配是一样的。OPT485L默认使用SC光纤接头,可选光纤跳线转换为FCSTOPT485L1对光纤头,2根光纤进行收发,必须两个OPT485L成对使用(光纤的收-发交叉)。
    波仕双纤串口/光纤转换器使用时用一对单模或者多模光纤接双方的光纤头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPT485L的供电为5V直流,请使用产品配套带的电源。供电电压为直流5V±0.5V,产品功耗小于2W。电源插座的旁边带LED电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着。
    OPT485L
    双纤/串口光纤转换器
    单模多模通用
    双纤、超小专利外形
       波仕电子配套提供各种长度光纤以及STFCSC接头。
    波仕OPT485LRS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232RS-485RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9RS-232口的235脚分配完全相同。作为RS-422时,T+T—是指从OPT485L向外发送。注意RS-485RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232GND是一样的。
    DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
       1
    2
    3
    4
      5
      6
       7
       8
       9
    RS-232
     RXD
     TXD
    GND
    RS-485
      A
    GND
       B
    RS-422
     T+
    GND
     R+
     R
      T
    三、性能特点
    OPT485L的光纤头(SC头)为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术
    光纤接口
    SC(可转STFC
    电气
    接口
    串口(DB-9针座)
    传输介质
    单模光纤或多模光纤
    标准5V电源插座
    适用光纤
    9/12550/12562.5/125 um
    尺寸及重量
    74*23*47mm 80
    通信
    方式
    全双工半双工自适应
    光纤传输
    距离
    40Km(单模光纤)
      RS-232RS-485RS-422
    2Km(多模光纤)
    光波长
    1310 nm
    工作温度
    10~+50
    1310nm
    存储温度
    40~+70
    * OPT485L的光纤传输距离最远还可以达到80Km,但需要定做。
    四、典型应用
    典型应用1:在图2中,串口设备A与串口设备B都配有RS-232RS-485或者RS-422接口,通过两台OPT485L光纤转换器、可实现设备A与设备B之间的远程光纤通信。
                           2  双纤双向通信
    典型应用2:图3为多台串口设备通过多对OPT485L进行光纤组网通信的典型应用。最远两端的串口设备为RS-232RS-485RS-422,中间的设备为RS-485口。将中间的两个OPT485LA-A相连、B-B相连、GND-GND相连,再一起接到设备2RS-485口上。这样实现了多台串口设备的组网通信,多机通信方法同RS-485电缆线组网。
    3  双纤多机通信
    公司电话 027-51518044 18971445129 传真 027-51518048
          产品信息
     RS-232/RS-485/RS-422/
    CAN/光纤转换器
    无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
    主要优点:
    1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
    3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
    用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件
                      RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
    OPT485L1 单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
    OPT485L 双纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
    OPT485V9 RS-232/485/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
    OPT485 RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
    OPT485S9 RS-232/485/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 5V供电
    OPT485S RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                      无源RS-232转光纤
    OPT232-9 微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
    OPT232S-9 微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
    OPT232V9 无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
                      RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
    OPT35EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT35EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT485EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT485EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器         单模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT14HUB 1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 多模 适合星形光纤组网 5V供电
    OPT11[S] 微型串口单环光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
    OPT22[S] 微型串口双环冗余光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
                     CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
    OPT-CANL1 单纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
    OPT-CANL 双纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
    OPT-CAN CAN/光纤转换器  多模 无须软件设置 5V供电
    OPT-CANS CAN/光纤转换器          单模 无须软件设置 5V供电
    OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器   多模 自动适应所有协议 5V供电
    OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器          单模 自动适应所有协议 5V供电
                      RS-232/485/422转塑料光纤
    OPF232 RS-232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 无须供电
    OPF485 RS-485/422/232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
    OPF232EX RS-232/塑料光纤中继转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
                     全信号RS-232/光纤转换
    OPT232AL 全信号RS-232/光纤转换器  多模 多传RS-232握手信号 5V供电
                     单模/多模光纤相互转换
    OPT485MS 单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                     USB光纤延长、USB转串口光纤
    OPTU232L 微型USB/串口光纤转换器  超小!  多模 串口通信协议 无须供电
    OPTU232L1 USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
    OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器            单模 串口通信协议 无须供电
                      以太网转串口光纤
    OPET232L1 以太网/串口光纤转换器 多模 串口通信协议 5V供电
    OPET232SL1 以太网/串口光纤转换器           单模 串口通信协议 5V供电
       《串口光纤通信的组网方式》      RS-232光纤多机通信图       RS-485光纤多机通信图       安装支架图
        OPT14HUB星形光纤组网多机通信图       OPT22双环光纤组网多机通信图
    首页 | 产品信息 | 销售代理 | 软件下载 | 人才招聘
    版权所有: 武汉波仕电子公司
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
