武汉波仕电子有限公司
  • OPET485KZ 波仕以太网光纤/串口扩展器
  • 发布时间:2010/11/2 15:56:02   修改时间:2010/11/2 15:56:27 浏览次数:2075
  • OPET485KZ
    通过以太网光纤扩展RS-485/232信号!
    波仕以太网光纤/串口扩展器
    1 OPET485KZ产品外形
     一、用途
    波仕电子发明了以太网光纤/串口扩展器。波仕电子的OPET485KZ可以将标准100Base- FX以太网光纤扩展出一个串口,为RS-232/485/422三合一串口。OPET485KZ可以与OPET100L(微型以太网光纤收发器)配套成对使用,需要安装驱动程序。
    OPET485KZOPET232[S]L1的区别在于:OPET485KZ的光口为以太网协议,电口为RS-232协议;而OPET232[S]L1的光口为RS-232协议,电口为以太网协议。
    OPET485KZ的功能相当于一个OPET100L加一个ETH232L(以太网/串口转换器)的组合。
    本产品受以下中国专利保护:ZL02284434,200730098650200630307752,侵权必究!
    二、硬件安装与使用
    以太网光纤/串口扩展器的典型应用为:远端的OPET485KZ型(接串口设备)和近端OPET100L型(接计算机或者以太网HUBRJ-45口),中间通过光纤连接。远端OPET485KZ型的串口为1DB-9针座,接RS-232/485/422设备,产品需要5V供电。近端OPET100L型的以太网口接计算机或者HUB的以太网,5V供电。远端OPET485KZ型与近端OPET100L型之间用2SC头光纤相连,注意这2个光口必须交叉连接(如图2)。OPET485KZ目前提供SC光口,可以通过光纤跳线转换为SCFC波仕电子配套提供各种长度光纤以及STFCSC接头。
    以太网光纤/串口扩展器使用时用2根单模或者多模带SC头的光纤接双方的光纤头,注意收发交叉。请保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。OPET485KZOPET100L的供电均为5V直流,产品功耗均小于2W
    OPET485KZ
    以太网光纤/串口扩展器
    单模多模通用
    延长最远40Km
    OPET100L
    微型以太网光纤收发器
    单模多模通用
    延长最远40Km
       先通过OPET100L将以太网通过光纤延长到远端,然后将远端的以太网光口(100Base- FX)通过OPET485KZ转换成为串口,这样就通过光纤在远端扩展出了串口。现在的计算机都有以太网口,即使没有以太网口的情况下也可以从USB口方便地转换出一个以太网口。
    2   典型应用
    OPET485KZ RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232RS-485RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9RS-232口的235脚分配完全相同。作为RS-422时,T+T—是指从OPET485KZ向外发送。注意RS-485RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232GND是一样的。
    DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
       1
    2
    3
    4
      5
      6
       7
       8
       9
    RS-232
     RXD
     TXD
    GND
    RS-485
      A
    GND
       B
    RS-422
     T+
    GND
     R+
     R
      T
    OPET485KZ的光纤头为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术
    光纤接口
    SC(可转FCSC
    电气
    接口
    DB-9针(OPET485KZ型)
    传输介质
    单模或多模光纤、100Base- FX
    RJ-45口(OPET100L型)
    适用光纤
    9/12550/12562.5/125 um
    尺寸及重量
    102*70*26mm 100
    通信方式
    以太网虚拟串口
    光纤传输
    最远距离
    40Km(单模光纤)
    电源插口
      5V电源
    2Km(多模光纤)
    光波长
     1310 nm
    工作温度
    10~+70
    三、软件安装与使用
    波仕OPET485KZ随产品赠送的光盘上有配置程序config.exe用于监测或修改OPET485KZ产品的以太网IP地址、设置OPET485KZ的串口速率。如果波仕OPET485KZ以太网光纤/串口扩展器已经正确连入网络,从config.exe的“设备状态”窗口可见到设备的IP地址和MAC 地址。根据用户使用的网络环境改变网络参数而加入网络。这些网络参数包括IP 地址,网关IP和网络掩码。用户可以直接使用test.exe(带源程序)进行串口的通信,把光纤以太网中的OPET485KZ系列产品当作串口来通信,也可以将test.exe的源代码嵌入用户的应用程序中。在随产品赠送的光盘中有如何通过操作OPET485KZIP地址读写来实现串口数据的发送和接收的VCVBBCDELPHI源程序。特别注意config.exe设置中的本地端口地址和远程端口地址与test.exe中的要一致,另外注意服务器的IP地址的前3位必须为(192.168.0.*。连接通了以后可以修改OPET485KZIP地址和用户的服务器的IP地址,但是也是前3位必须一样。最后一位0-255均可,但是不要与OPET485KZ的一样。
    更多用户要求不修改已有串口通信软件,把OPET485KZ就当成为一个PC机的COM串口,为此波仕电子特别随产品赠送一个将OPET485KZ的以太网口映射成为本地COM串口的软件虚拟串口软件可以将OPET485KZ系列产品映射为本地计算机的COM1-COM256中的任何一个。当然,如果你的计算机已经设置了比如COM1COM2口,那就不要再选COM1COM2口的号了。这样你就可以把波仕OPET485KZ当成一个本计算机的COM串口来使用了!此时普通串口通信软件一般都可以直接成功使用! OPET485KZ系列产品支持WindowsXP/2000/Me/98/95等操作系统。
    3.1   Config.exe (界面如下左图)Test.exe (界面如下右图)软件设置
     Config.exe用于设置OPET485KZIP地址、本地端口、通信速率等Test.exe用于测试 OPET485KZ的以太网光口与串口之间的数据收发。(界面如下图)
    通过Config设置后OPET485KZ产品可以脱离计算机。 此时向OPET485KZ的以太网口(光口)传送的TCP/IP协议数据将自动转换为串口的RS-232协议数据。同样此时向串口传送的RS-232协议数据将自动转换为OPET485KZ以太网口(光口)的TCP/IP协议数据。
    3.2     虚拟串口软件设置(界面如下图)
           运行光盘的 “虚拟串口软件”目录下的 setup,安装VSPmaneger,安装后填写IP地址(比如192.168.0.7)和端口号(永远为1),按“保存”后“退出”。进行虚拟串口通信时必须再用ConfigOPET485KZ的 工作模式选择为“TCP实串口模式”,并且按“设置”后按“退出”。用于将OPET485KZIP地址虚拟成为一个本计算机的串口COM号。
    VSPmaneger设置后的产品可以在计算机上看作一个串口。在Windows下的各种串口通信程序都可以使用。OPET485KZRS-232口只有RXDTXDGND信号。由于产品具有波仕的零延时自动收发转换技术,所以本产品的RS-485RS-422口也是不需要握手信号的。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
