武汉波仕电子有限公司
  • OPTU232L 微型USB/串口光纤转换器 [多模]
  • 发布时间:2010/11/4 15:40:38   修改时间:2011/5/6 16:43:28 浏览次数:2265
  • OPTU232L
    微型USB/串口光纤转换器
                           1  OPTU232L外形
    一、用途
        波仕电子发明和首创了USB/串口光纤转换器、同时也是世界上唯一的USB/串口光纤转换器。波仕电子的OPTU232L最新一代USB光纤通信产品,只有DB-9插头大小(如图1)直接从USB口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,而且无须供电、可以将USB口虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB/串口转换器。由于OPTU232L传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPT系列串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
    本产品受以下中国专利保护:200730098650200630307752ZL2002284234,侵权必究!
    二、硬件安装
    OPTU232LUSB/串口光纤转换器外插到计算机的USB、无须外接电源,使用一对ST光纤接头OPTU232L可以与波仕OPT485*OPT232*系列串口光纤转换器成对使用(OPT485L除外),也可以与波仕OPT485EXOPT35EX系列光纤中继转换器配合使用来实现多机通信,见产品说明书和光纤多机通信图。
    波仕USB/串口光纤转换器使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。
    OPTU232L
    微型USB/串口光纤转换器(模)
    光纤传输、虚拟串口、无须供电
    OPTU232L1
    USB/串口光纤转换器(模)
    光纤传输、虚拟串口、无须供电
    OPTU232SL1
    USB/串口光纤转换器(模)
    光纤传输、虚拟串口、无须供电
       波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及STFCSC接头。
    三、性能特点
        波仕电子的OPTU232LUSB/串口光纤转换器最高速率115.2Kbps自动识别串口号,当作新的COM口,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。驱动软件同波仕USB-串口转换器。
    光纤接口
    ST(可选FCSC
    电气接口
    USB口(B型座)
    传输介质
    多模光纤
    尺寸及
    重量
    74*23*47mm(不含ST)
    通信
     方式
    USB虚拟COM串口
    90克(多模)
    支持RS-232/485/422通信软件
    传输距离
    4Km(多模)
    光波长
    820nm(多模)、1300nm(单模)
    适用光纤
    50/12562.5/125100/140um
       1   USB、串口光纤多机通信图
    五、软件安装
    OPTU232L驱动程序支持 Windows 2000/XP/2003/Vista/7 等,同波仕USB-串口的驱动软件。直接运行驱动程序SETUP,或者按照以下步骤安装转换器驱动软件:
    1.启动计算机、确信计算机的USB口工作正常。
    2.USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到产品并且显示“Find New Hardware”,按“Next”继续。
    3.将的配套光盘插入计算机的光驱,按“Search for the best driver for your device”,选中“Specify a location”并且选路径为“E:\WinXP(WinXP为例,假设光驱为E:盘)
    4.Windows 将找到 (INF) 文件并且显示 USB to Serial  Cable 按“Next 继续。
    5.Windows又显示“发现新硬件”,按“Next”继续。
    6.Windows安装完毕所有驱动软件后,按“Finish”结束。
           用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给OPTU232L一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。
    7.如果要卸载驱动软件,只需运行配套光盘上的UNINSTALL.EXE即可。
    用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给OPTU232L一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到本产品的)\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
    RS-232/RS-485/RS-422/CAN/光纤转换器
    无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
    主要优点:
    1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
    3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
    用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件
                      RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
    OPT485L1 单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
    OPT485L 双纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
    OPT485V9 RS-232/485/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
    OPT485 RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
    OPT485S9 RS-232/485/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 5V供电
    OPT485S RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                      无源RS-232转光纤
    OPT232-9 微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
    OPT232S-9 微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
    OPT232V9 无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
                      RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
    OPT35EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT35EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT485EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT485EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器         单模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT14HUB 1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 多模 适合星形光纤组网 5V供电
    OPT11[S] 微型串口单环光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
    OPT22[S] 微型串口双环冗余光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
                     CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
    OPT-CANL1 单纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
    OPT-CANL 双纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
    OPT-CAN CAN/光纤转换器  多模 无须软件设置 5V供电
    OPT-CANS CAN/光纤转换器          单模 无须软件设置 5V供电
    OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器   多模 自动适应所有协议 5V供电
    OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器          单模 自动适应所有协议 5V供电
                      RS-232/485/422转塑料光纤
    OPF232 RS-232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 无须供电
    OPF485 RS-485/422/232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
    OPF232EX RS-232/塑料光纤中继转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
                     全信号RS-232/光纤转换
    OPT232AL 全信号RS-232/光纤转换器  多模 多传RS-232握手信号 5V供电
                     单模/多模光纤相互转换
    OPT485MS 单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                     USB光纤延长、USB转串口光纤
    OPTU232L 微型USB/串口光纤转换器  超小!  多模 串口通信协议 无须供电
    OPTU232L1 USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
    OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器            单模 串口通信协议 无须供电
                      以太网转串口光纤
    OPET232L1 以太网/串口光纤转换器 多模 串口通信协议 5V供电
    OPET232SL1 以太网/串口光纤转换器           单模 串口通信协议 5V供电
       《串口光纤通信的组网方式》      RS-232光纤多机通信图       RS-485光纤多机通信图       安装支架图
        OPT14HUB星形光纤组网多机通信图       OPT22双环光纤组网多机通信图
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
