武汉波仕电子有限公司
  • USB转光纤 OPET-USB USB网络光纤延长器 单模多模通用 USB2.0
  • 发布时间:2010/11/4 15:43:08   修改时间:2011/5/6 16:42:04 浏览次数:3374
  • OPET-USB
    通过以太网光纤延长USB信号!
    波仕USB网络光纤延长器
    1 OPET-USB产品外形
    一、用途
    波仕电子发明了USB网络光纤延长器。波仕电子的OPET-USB可以将USB2.0信号通过标准100Base- FX以太网光纤延长最远40Km,在远端转出一个USB口。OPET-USBOPET100L配套成对使用,需要驱动程序、支持USB2.0全速(12M)速率,兼容USB2.0高速(480M)。由于USB信号的时序、幅值、方向、速率、规约都及其复杂,所以实现USB信号的光纤传输也是非常复杂的技术,这基本上代表了USB光纤通信的最高水准。波仕电子经过多年的研究,开发出这一具有国际领先水准的产品,并且已经获得发明专利ZL02284434《一种通过光纤传输USB信号的电路》。
    波仕电子的OPET-USB最新一代USB光纤通信产品,实现了USB信号在以太网光纤中的远程传输。OPET-USB是目前世界上唯一可以将USB延长40Km的产品本产品受以下中国专利保护:ZL02284434,200730098650200630307752,侵权必究!
    二、硬件安装与使用
    USB网络光纤延长器一套包括分为远端的OPET-USB型(接USB设备)和近端OPET100L型(接计算机或者HUB的以太网口)。远端OPET-USB型的USB口为1AUSB座(同计算机的USB插座一样),接USB设备,5V供电。近端OPET100L型的以太网口接计算机或者HUB的以太网,5V供电。远端OPET-USB型与近端OPET100L型之间用2SC头光纤相连,注意这2个光口必须交叉连接(如图2)。OPET-USB目前提供SC光口,可以通过光纤跳线转换为SCFC波仕电子配套提供各种长度光纤以及STFCSC接头。
    USB网络光纤延长器使用时用2根单模或者多模带SC头的光纤接双方的光纤头,注意收发交叉。请保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。OPET-USBOPET100L的供电均为5V直流,产品功耗均小于2W
    OPET-USB
    USB网络光纤延长器
    单模多模通用
    延长最远40Km
    OPET100L
    微型以太网光纤收发器
    单模多模通用
    延长最远40Km
      2
    先通过OPET100L将以太网通过光纤延长到远端,然后将远端的以太网光口(100Base- FX)通过OPET-USB转换成为USB口,这样就实现了USB的光纤远程通信。现在的计算机都有以太网口,即使没有以太网口的情况下也可以从USB口方便地转换出一个以太网口。
    二、软件安装与使用
    OPET-USB产品的默认IP地址为169.254.10.10,注意计算机的以太网口地址段的前2位要一样,也可以设置为“自动获取IP地址”。
    运行产品配套光盘中对应操作系统下的SETUP文件,即可安装USBServer程序。硬件连接好之后,运行USBServer就显示图3的界面。一般会自动找到USB设备,比如图3左边的USB Flash ,图标显示绿色表示能够识别,此时在按“连接”。见图3右边绿色变成为红色,说明已经连接上。
    3
    比如在产品的USB插座上外插U盘,配套的软件“USB Server(如图3)会显示已经连接U盘。打开计算机的“资源管理器”就可以读写这个U盘了。如果外插USB/串口转换器,配套软件还会提示安装转换器的驱动程序。
    三、性能特点
    OPET-USB的光纤头为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术
    光纤接口
    SC(可转FCSC
    电气
    接口
    USB-A口(OPET-USB型)
    传输介质
    单模或多模光纤、100Base- FX
    RJ-45口(OPET100L型)
    适用光纤
    9/12550/12562.5/125 um
    尺寸及重量
    102*70*26mm 100
    通信方式
    USB2.0全速、兼容USB2.0高速
    光纤传输
    最远距离
    40Km(单模光纤)
    电源插口
      5V电源
    2Km(多模光纤)
    光波长
     1310 nm
    工作温度
    10~+70
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
