武汉波仕电子有限公司
  • OPT485V9 微型RS-232/485/光纤转换器 多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
  • 发布时间:2011/1/13 14:53:26   修改时间:2011/5/6 15:39:15 浏览次数:2609
  • OPT485V9
    微型RS-232/485/光纤转换器
    一、用途
    波仕电子的OPT485V9超小型RS-232/485/光纤转换器可以实现RS-232RS-485与多模光纤转换功能,并且可以直接外插DB-9RS-232口。专利产品,拥有200530102023.5号中国专利。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波仕光纤转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
    二、硬件安装
     OPT485V9RS-232/485/光纤转换器(多模)的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端可以直接插在DB-9RS-232针座上、RS-485信号线以及外接5V电源使用产品上的接线端子。产品使用一对ST光纤接头,浅灰色为TX光发送头,深灰色为RX光接收头。
    OPT系列光纤转换器使用时发送器通过光纤接对方的接收器。注意保持光纤转换器的ST座的清洁、如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。
    三、性能特点
        波仕电子的OPT485V9光纤转换器最高速率115.2Kbps无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! OPT485V9DB-9孔端可以直接外插PC机的DB-9RS-232口(针座)、只用到RXD-2TXD-3GND-5三个信号线。RS-485信号为ABGND三个接线端子(如图)。
    光纤接口
    ST(多模)
      电气
    接口
    DB-9RS-232(外插针座)
    传输介质
    双多模光纤
    接线端子的RS-485以及电源
      通信
      方式
    RS-232/RS-485
    尺寸及重量
    DB-9/9转接头大小、70
    异步RS-232
    传输距离
    4Km(多模)
    光波长
    820nm(多模)
    适用光纤
    50/12562.5/125100/140um
    四、外形图
       波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及STFCSC接头。
       注意RS-232RS-485不要同时使用。OPT485V9产品自带有5V电源(4.5 V5.5V),产品功耗小于100mA
     RS-232/RS-485/RS-422/CAN/光纤转换器
    无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
    主要优点:
    1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
    3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
    用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件
                      RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
    OPT485L1 单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
    OPT485L 双纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
    OPT485V9 RS-232/485/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
    OPT485 RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
    OPT485S9 RS-232/485/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 5V供电
    OPT485S RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                      无源RS-232转光纤
    OPT232-9 微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
    OPT232S-9 微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
    OPT232V9 无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
                      RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
    OPT35EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT35EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT485EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT485EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器         单模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT14HUB 1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 多模 适合星形光纤组网 5V供电
    OPT11[S] 微型串口单环光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
    OPT22[S] 微型串口双环冗余光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
                     CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
    OPT-CANL1 单纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
    OPT-CANL 双纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
    OPT-CAN CAN/光纤转换器  多模 无须软件设置 5V供电
    OPT-CANS CAN/光纤转换器          单模 无须软件设置 5V供电
    OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器   多模 自动适应所有协议 5V供电
    OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器          单模 自动适应所有协议 5V供电
                      RS-232/485/422转塑料光纤
    OPF232 RS-232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 无须供电
    OPF485 RS-485/422/232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
    OPF232EX RS-232/塑料光纤中继转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
                     全信号RS-232/光纤转换
    OPT232AL 全信号RS-232/光纤转换器  多模 多传RS-232握手信号 5V供电
                     单模/多模光纤相互转换
    OPT485MS 单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                     USB光纤延长、USB转串口光纤
    OPTU232L 微型USB/串口光纤转换器  超小!  多模 串口通信协议 无须供电
    OPTU232L1 USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
    OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器            单模 串口通信协议 无须供电
                      以太网转串口光纤
    OPET232L1 以太网/串口光纤转换器 多模 串口通信协议 5V供电
    OPET232SL1 以太网/串口光纤转换器           单模 串口通信协议 5V供电
       《串口光纤通信的组网方式》      RS-232光纤多机通信图       RS-485光纤多机通信图       安装支架图
        OPT14HUB星形光纤组网多机通信图       OPT22双环光纤组网多机通信图
    波仕电子产品包括:
    RS232转485,串口转换器,RS-232,RS-485,RS232转422,RS232转USB,rs232转以太网,rs232,RS485转换器,rs485转Rs232,RS232转换器,光纤转换器,塑料光纤,光电隔离器,远程收发器,光电转换器,光纤组网,USB转串口,USB转光纤,CAN,TTL,以太网/串口,以太网转光纤,光纤延长器,单模多模转换,RS-232光纤转换器,RS232转光纤,RS485转光纤,CAN转光,CAN转单模,CAN转多模,以太网转光,USB转多模,USB转单模,RS-485中继器,超远程驱动器,接口转换器,中继器,光纤收发器,扩展器,超远程驱动器,,USB光电隔离器,232隔离器,TTL转换,浪涌保护,数据采集,多串口卡,共享器,扩展卡等
    波士公司网站  http://www.bosika.com
    联系人:孙汉华
    手机:18971445129
    电 话:027-51518044  027-59835309
    传 真:027-51518048
    MSN:info@bosika.com
    QQ:426628761
    贸易通:lisabosi
    EMAIL: lisabosi@163.com
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
