武汉波仕电子有限公司
  • OPT11[S] 微型串口单环光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
  • 发布时间:2011/1/13 15:03:19   修改时间:2011/5/6 15:38:31 浏览次数:2402
  • OPT11
    OPT11S
               微型串口单环光端机
    一、用途
    波仕电子的OPT11[S]系列串口单环光端机用于:组成单根环状光纤网来实现RS-232/RS-485的多机通信。OPT11[S]的特点是单环光纤网的布线更加简单,同时也增加了串口光纤通信的可靠性。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
    OPT11[S]是世界上最小的串口单环光端机。OPT11[S]代表了当今串口光纤通信产品的顶尖水平。专利产品,谨防假冒!专利号:200830078256
    二、硬件安装
     波仕OPT11[S]系列串口单环光端机的外形为DB-9/DB-9转接盒大小(如图),使用一对多模ST光纤接头(OPT11)或者一对单模ST光纤接头(OPT11S ,上侧面一个有一个接RS-232RS-485口的DB-9针座( 带配接线端子 ),下侧面有接 5V 电源的两个端子。紧靠电源端子是用于选择“主机”和“从机”状态的跳线。OPT11[S]需要外接直流5V电源(±0.5V)。
    OPT11[S]的光纤接收器(RX)和光纤发送器(TX)见产品标签。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。注意保持光纤转换器的ST座、光纤的ST头的清洁,如果不连接时请一定将ST座和ST头用相配套的橡皮塞子盖住。均可通过光纤跳线转为SCFC型的光纤接头。
    OPT11[S]RS-232/485串口端是一个DB-9针座,具有RS-232RS-485引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9RS-232口的235脚分配完全相同。注意RS-232RS-485通信时都建议要接地线(5脚)。RS-485信号的地线与RS-232GND是一样的。产品内置600W抗雷击浪涌保护器。引脚分配如下:
    DB-9
       1
    2
    3
    4
      5
      6
       7
       8
       9
    RS-232
     RXD
     TXD
    GND
    RS-485
      +A
    GND
       -B
      如果用户的接口为RS-422TTL电平,可以在OPT11[S]DB-9针座外插波仕的H485C或者其他型号的RS-232/TTL/RS-485/RS-422转换器。注意接主机的OPT11[S]必须是RS-232口,不能够是RS-485口。
    三、性能特点
        说明(模)
      型号
        说明(模)
    OPT11
    串口单环光端机(多模)
    OPT11S
    串口单环光端机(单模)
    OPT11[S]系列串口单环光端机最高速率115.2Kbps无需任何初始化设置!由于采用波仕自主知识产权的超大规模专用集成电路,在性能上实现了零延时自动切换,在体积上使得OPT11[S] 成为世界上最小的串口单环光端机。这个技术使OPT11 [S]大大优于有切换时间的其它光端机产品。
    传输介质
    光纤接口
    多模光纤(OPT11)、ST
       电气
       接口
    DB-9RS-232(针座或端子)
    单模光纤(OPT11S)、ST
    接线端子(RS-485
      通信
      方式
    异步RS-232、半双工RS-485
    尺寸及重量
    DB-9/9转接头大小、90
    RS-422/TTL需要配转换器
    传输距离
    4Km(多模)、40Km(单模)
    光波长
    820nm(多模)、1300nm(单模)
    适用光纤
    50/12562.5/125100/140um
    波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST接头。OPT11[S]对外接5V电源要求5V (±0.5V) ,功耗小于150mA,推荐使用产品配套的微型开关稳压电源。
    四、外形图以及多机通信图
              (接RS-232,主机)                       (接RS-485或者RS-232,从机)
    紧靠电源接线端子的跳线(上图中的黄色短接块)用于设置OPT11[S]的“主”机与“从”机状态。
    “主”、“从”的标志见电源接线端子的反面。比如上左图为“主”机状态、上右图为“从”机状态。
        单环光纤组网时,OPT11[S]TX接相邻OPT11[S]RXTX接相邻OPT11[S]RX
       在整个光纤环路中, 只允许一个OPT11 [S]设置为主机(跳线到“主”的位置,靠近“+5V”侧),其余OPT11[S]全部设置为从机(跳线到“从”的位置,靠近“GND”侧)。 从机的数量不受限制。软件同RS-485总线式多机通信。
     RS-232/RS-485/RS-422/CAN/光纤转换器
    无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
    主要优点:
    1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电    2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器
    3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用     4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器
    用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件
               RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
    OPT485L1 单纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
    OPT485L 双纤RS-232/485/422/光纤转换器 单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
    OPT485V9 RS-232/485/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 5V供电
    OPT485 RS-232/485/422/光纤转换器   多模 DB-25/DB-25外形 5V供电
    OPT485S9 RS-232/485/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 5V供电
    OPT485S RS-232/485/422/光纤转换器          单模 DB-25/DB-25外形 5V供电
                      无源RS-232转光纤
    OPT232-9 微型无源RS-232/光纤转换器   多模 DB-9/DB-9外形 无须供电
    OPT232S-9 微型无源RS-232/光纤转换器          单模 DB-9/DB-25外形 无须供电
    OPT232V9 无源有源通用RS-232/光纤转换器  多模 兼容OPT232-9 无源/5V供电
                      RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
    OPT35EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT35EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器          单模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT485EX RS-232/485/422/光纤中继转换器  多模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT485EXS RS-232/485/422/光纤中继转换器         单模 适合总线形光纤组网 5V供电
    OPT14HUB 1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 多模 适合星形光纤组网 5V供电
    OPT22[S] 微型串口双环冗余光端机 多模[单模] 适合环形光纤组网 5V供电
                     CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
    OPT-CANL1 单纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 单纤双向、SC头 5V供电
    OPT-CANL 双纤CAN/光纤转换器  单模多模通用 双纤双向、SC头 5V供电
    OPT-CAN CAN/光纤转换器  多模 无须软件设置 5V供电
    OPT-CANS CAN/光纤转换器          单模 无须软件设置 5V供电
    OPT-CANEX CAN/光纤中继转换器   多模 自动适应所有协议 5V供电
    OPT-CANEXS CAN/光纤中继转换器          单模 自动适应所有协议 5V供电
                      RS-232/485/422转塑料光纤
    OPF232 RS-232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 无须供电
    OPF485 RS-485/422/232/塑料光纤转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
    OPF232EX RS-232/塑料光纤中继转换器    塑料光纤   DB-9/DB-9外形 5V供电
                     全信号RS-232/光纤转换
    OPT232AL 全信号RS-232/光纤转换器  多模 多传RS-232握手信号 5V供电
                     单模/多模光纤相互转换
    OPT485MS 单模/多模串口光纤转换器    多模-单模  支持各种串口光纤 5V供电
                     USB光纤延长、USB转串口光纤
    OPTU232L 微型USB/串口光纤转换器  超小!  多模 串口通信协议 无须供电
    OPTU232L1 USB/串口光纤转换器   多模 串口通信协议 无须供电
    OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器            单模 串口通信协议 无须供电
                      以太网转串口光纤
    OPET232L1 以太网/串口光纤转换器 多模 串口通信协议 5V供电
    OPET232SL1 以太网/串口光纤转换器           单模 串口通信协议 5V供电
       《串口光纤通信的组网方式》      RS-232光纤多机通信图       RS-485光纤多机通信图       安装支架图
        OPT14HUB星形光纤组网多机通信图       OPT22双环光纤组网多机通信图
    波仕电子产品包括:
    RS232转485,串口转换器,RS-232,RS-485,RS232转422,RS232转USB,rs232转以太网,rs232,RS485转换器,rs485转Rs232,RS232转换器,光纤转换器,塑料光纤,光电隔离器,远程收发器,光电转换器,光纤组网,USB转串口,USB转光纤,CAN,TTL,以太网/串口,以太网转光纤,光纤延长器,单模多模转换,RS-232光纤转换器,RS232转光纤,RS485转光纤,CAN转光,CAN转单模,CAN转多模,以太网转光,USB转多模,USB转单模,RS-485中继器,超远程驱动器,接口转换器,中继器,光纤收发器,扩展器,超远程驱动器,,USB光电隔离器,232隔离器,TTL转换,浪涌保护,数据采集,多串口卡,共享器,扩展卡等
    波士公司网站  http://www.bosika.com
    联系人:孙汉华
    手机:18971445129
    电 话:027-51518044  027-59835309
    传 真:027-51518048
    MSN:info@bosika.com
    QQ:426628761
    贸易通:lisabosi
    EMAIL: lisabosi@163.com
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
