武汉波仕电子有限公司
  • YG485HA 高速光隔RS485中继器支持0-500kbps三向隔离型
  • 发布时间:2011/5/6 15:32:24   修改时间:2011/5/6 15:35:21 浏览次数:6374
  • YG485HA
     2011新款 超高速光隔RS-485中继器
                     ---支持0-500Kbps、三向隔离
    一 用途
    超高速光隔RS-485中继器(YG485HA)用于延长RS-485的传输距离,还可以用于增加RS-485信号的驱动能力(带负载能力)、可以实现RS-485信号的光电隔离。YG485HA具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号,确保适合所有软件。
    2011新款的YG485HA比上一代产品改进了:1、最高速率增加到500Kbps 2、增加了上位机——外接电源——下位机三向隔离; 3、减小了体积到DB-9/DB-9转接盒大小。
    二 安装及性能
    RS-485通信线上串接一个中继器,则可延长1200米(9600bps时)。在RS-485通信线上串接一个YG485HA能够使RS-485的带负载能力增加到128个。YG485HA支持最高通信速率为500Kbps。同时具有600W抗雷击浪涌保护功能。由于YG485HA独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
      外形图
    YG485HA的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,如图。
    两端DB-9针引脚分配均如下(同波仕485A型转换器,并配有接线端子):
        DB-9
        1
         2
         3
         5
        信号
    RS-485+A
    RS-485(—B
      GND(地)
    (输出+5V
    YG485HA的两端不分方向,均为DB-9针座。注意本产品的特色:YG485HA两端DB-9的信号(包括ABGND+5V)之间是隔离的,而且任何一端与中间的5V供电电源也是隔离的,也就是说是三向隔离的,隔离电压均为2500VYG485HA对外接的+5V电源没有严格要求(电压4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。建议选用波仕电子的微型开关稳压电源(输入交流220V,输出隔离直流5V 500mA,插头大小)
    YG485HA特有波仕零延时智能收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检测:首先在两端加电源,然后在其中一端的+A与—B之间加一节电池(0.6 5V均可),当+A接电池正极、—B接电池负极时则YG485HA的另外一端的+A与—B之间为正电压,反之,当+A接电池负极、—B接电池正极时则YG485HA的另外一端的+A与—B之间为负电压。RS-485零延时智能收发转换技术是波仕独有的技术,其他一些厂家号称具有“零延时”的RS-485中继器并不能通过上面简单的检测方法。
     RS-485中继器、RS-232/485超远程驱动器
    零延时RS-485中继器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-485中继器!
    波士中继器拥有专利:ZL02378840,仿冒必究!
    波士独有CAN232G、CAN485G光隔超远程驱动器只需要二根线即可将RS-232或RS-485延长5000米! 省去了用中继器需要在野外供电的麻烦!
    电话 027-51518044 18971445129 传真 027-51518048
    主要优点:
    ·独有零延时自动收发转换技术!
    ·无须修改软件!无须跳线设置速率!
    ·确保适合所有RS-232软件!
    用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
    型 号
    说 明
    特 性
    波士RS-485集线器系列
     HUB4485G 1路RS-485拖4口RS-485光隔集线器           隔离5V供电
     HUB8485G
    光隔RS-485/232转8路RS-485集线转换器(新!世界最小!)
    隔离5V供电
    波士RS-485/422中继器系列
      BS485A RS-485无源光电隔离器         无需供电!
      YG485A
    RS-485光隔中继器(原YG485C)
    隔离5V供电
      YG485TA
    RS-485光隔中继器
    5V供电
     YG485HA RS-485超高速光隔中继器500Kbps!              5V供电
     YG422C
    RS-422光隔中继器
    隔离5V供电
     YG422TC
    RS-422光隔中继器
    5V供电
     Y485TC
    RS-485/RS-422中继器
    5V供电
     EH485C
    RS-485/422驱动增强器(驱动增加2倍)
    5V供电
    波士RS-232/485/422超远程驱动器系列
     CAN232G RS-232光隔超远程驱动器
    5V供电
     CAN232 RS-232超远程驱动器              5V供电
     CAN485G RS-485光隔超远程驱动器
    隔离5V供电
     CAN422G RS-422光隔超远程驱动器
    隔离5V供电
     YG—CAN CAN高速光隔中继器(0-150Kbps)          隔离5V供电
     CAN232B
    RS-232/CAN协议转换器(支持CAN2.0、0-150Kbps)
    5V供电
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
