武汉波仕电子有限公司
  • 无线WiFi/USB转换器
  • 发布时间:2011/11/22 16:19:57   修改时间:2011/11/22 16:19:57 浏览次数:2927
  • WF-USB
    无线WiFi/USB转换器
    WF-USBWiFi/USB转换器秉承波仕转换器的一贯特色:具有超小型的外形(80*23*57mm),将IEEE802.11b/g标准的无线APWiFi信号转换为USB2.0,支持各种USB设备、自带设置软件。
    波仕WF-USB是世界上最小的、也是使用最简便的WiFi/USB转换器。产品本身自己带通信设置功能。波仕新一代专利产品,谨防假冒!专利号:ZL201120297328
    波仕WF-USB无线WiFi/USB转换器将无线APWiFi信号转换成USB2.0口。WF-USB采用高性能低功耗IEEE802.11b/g无线通信芯片,内置高性能ARM微处理器实现数据的透明传输,工作于2.4GHz全球开放ISM频段免许可证使用,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信、USB设备连接等。产品本身可将自己的RJ-45网口接到计算机以太网口后用配置程序进行IP地址、无线WiFi连接等的设定,无须其它任何编程装置。WF-USB是一种通用的让各种USB设备可以接入以太网的装置,可以接USB存储器、USB摄像头、USB/串口转换器、USB鼠标、USB键盘、USB-HUBUSB打印机等几乎所有USB设备。WF-USB既可以接无线APWiFi信号,也可以接有线RJ-45网口,所以它既是一个无线WiFi/USB转换器也是一个有线的以太网/USB转换器
     1、硬件安装
    WF-USB的硬件安装非常简单:接上电源、装好天线即可。产品正面有电源POWER、无线WLAN、有线LANUSB指示灯。
    WF-USB的使用必须与IEEE802.11b/g无线AP配合。WF-USB符合IEEE802.11b/g标准(11M/54M)。在WF-USB使用之前,请确认你的无线AP(就是我们通常办公室或者家庭无线上网用的发射器)的状态:要弄清楚这个无线AP的无线网络名称,如果加密了要弄清楚加密方式和密码。WF-USB支持各种常用的WEPWPA无线加密方式。
    WF-USBRJ-45口有2个用处:1、对产品进行设置,2、当有线以太网/USB转换器用。产品使用之间必须将RJ-45口与计算机的以太网口连接后进行设置。产品默认为自动获取IP地址,所以计算机的网口IP也选“自动获取IP地址”即可。设置完毕后拔下RJ-45口的网线,此时作为WiFi/USB转换器用。如果一直连接RJ-45口,则产品当作有线以太网/USB转换器使用。
    2、性能指标
    输出
    功率
    18dBm11M,IEEE802.11b
    尺寸
    80*23*57mm
    15dBm54M,IEEE802.11g
    重量
    90
    最远通
    信距离*
    10011M,IEEE802.11b
    供电电压
        12V (±0.5V)  DC
    5054M,IEEE802.11g
    功耗
    <300mA
    接收
    灵敏度
    86dBm11M,IEEE802.11b
    无线通信方式
    IEEE802.11b/g
    71dBm54M,IEEE802.11g
    最多连接数
     同一个AP网接8
    电气接口
      USB2.0
    载频
      2.4122.484GHz
    * 实际通信距离与环境、障碍物、天线等有关。
    3、软件安装
    WF-USB配套光盘中有安装软件。安装完毕后出现以下界面:
    按“配置服务器”,键入用户名admin和密码admin进入以下界面:
     按“扫描AP输入”找到你的计算机连接的无线AP
    现在插上USB设备后就会在界面上出现设备名称,按“连接”即可。与插计算机本身的USB口一样,在计算机上会出现相应的USB设备图标。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
