武汉波仕电子有限公司
  • 微型USB光纤收发器(无需供电、双纤!)OPET110U
  • 发布时间:2012/3/19 15:17:36   修改时间:2012/3/19 15:18:40 浏览次数:1643
  • OPET110U
    OPET110U1
    光纤到户的首选!世界上唯一USB口的
    USB光纤收发器
    1   OPET110U产品外形图
     一、用途
    波仕电子创造了世界上唯一的USB光纤收发器、无需外接电源,是世界上最小的光纤收发器,支持单模和多模光纤通用。波仕电子的OPET110UUSB以太网光纤收发器可以将USB转换为符合IEEE802.3u以太网标准的100Base-FX光纤进行传输。波仕OPET110U不仅将传统的RJ-45口改为了USB口,而且颠覆了传统以太网光纤收发器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁盒的外形,还创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术。
    波仕OPET110U最新一代光纤通信产品,直接从USB转换出一对光纤收发头进行远程传输。无需电源的特性使得OPET110U成为智能手机、平板、笔记本等移动设备直接扩展以太网光纤的唯一选择,也是光纤到桌面方案的最佳选择。OPET110U是光纤到户的首选!产品具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现遵守以太网标准的光纤传输、只需要安装驱动程序、无须修改已有的软件OPET110U可以成对使用、也可以与其他符合100Base-TX标准的以太网光口通信。OPTU110U1为单纤收发器,只用一根光纤收发,成对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
    本产品受以下中国专利保护:ZL02284234《通过光纤传输USB信号的电路》,侵权必究!
    二、硬件与软件安装
    OPET110U光纤收发器通过USB打印线外插到计算机USBOPET110U默认使用一对SC光纤接头(图1)、可转FCSTOPET110U可以成对使用,也可以与波仕或者其它品牌的以太网光纤收发器使用。OPET110U1OPET110U的单纤版本,外形及性能同OPET110U,但是只有1个光纤头,只用一根光纤收发,必须两个单纤收发器成对使用(T3R5T5R3成对使用,图5)。
    波仕USB光纤收发器使用时光纤发送头通过光纤接对方的光纤接收头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPET110U外接计算机的USB口,无需供电。产品功耗小于2W。光头的旁边带LED指示灯,分别指示USB口供电状态和光口通信状态(图2、图3)。产品接计算机时是绝对无需外接电源的,备用电源插座仅仅是当用于接智能手机、平板等手持设备时可能会用到,可以延长手机等的工作时间。
    OPET110U
    USB光纤收发器
    单模多模通用
    纤、专利技术
    OPET110U1
    USB光纤收发器
    单模多模通用
    纤、专利技术
       波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及STFCSC接头。OPET110U需要安装驱动程序OPET110U支持Windows 7/XP/Vista/CELinux/AndroidMAC OSX等操作系统。
          2   光口以及通信状态指示灯              3  电口(USB)插座
    三、性能特点
    OPET110UUSB以太网光纤收发器为全双工/半双工模式自动适应。OPET110U的光纤头(默认SC头)为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术。
    光纤接口
    SC(可选STFC
    电气
    接口
    USB口(B型座)
    传输介质
    单模光纤或多模光纤
    无需供电
    适用光纤
    9/12550/12562.5/125 um
    尺寸及重量
    74*23*47mm 80
    通信
    方式
    10/100M自适应、全双工半双工自适应
    光纤
    传输
    距离
    40Km(单模光纤)
    IEEE802.3u  100Base-FX
    2Km(多模光纤)
    光波长
    1310nm(双纤)
    25Km(单纤双向)
    1310 nm1550nmT3R5单纤)
    工作温度
    10~+50
    1550 nm1310nmT5R3单纤)
    存储温度
    40~+70
    四、典型应用
    典型应用1:图4USB光纤收发器OPET110U的典型应用1的连接示意图。计算机A通过USB线连接到光纤收发器的USB口;另一台网络设备B配备有100Base-FX接口,它通过光纤连接到光纤收发器的光纤接口,即可实现光纤组网通信。网络设备B可以是以太网服务器、工作站、路由器、交换机、集线器等。
    4  双纤双向通信
    典型应用2:在图5中,计算机A与计算机B都有USB口,通过两台OPET110U1T5R3T3R5)光纤收发器可实现计算机A与计算机B之间的单纤远距离组网通信。
    5  USB-USB光纤组网通信(单纤)
    典型应用3:在图6中,计算机AUSB口,OPET110UOPET100L光纤收发器配合可实现计算机USB信号的光纤延长,可以在远处外接USB设备。详见2012款波仕OPET-USB说明书。
    6  USB-USB光纤延长
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
