武汉波仕电子有限公司
  • RS-232/485地址扩展转换器DIZ4232I扩展指令符合MODBUS协议
  • 发布时间:2012/3/19 15:22:52   修改时间:2012/3/19 15:22:52 浏览次数:2550
  • DIZ4232I
                 RS-232/485地址扩展转换器
               ——扩展指令符合MODBUS协议
    一、用途
         波仕新款RS-232一变四地址扩展转换器(型号:DIZ4232I)用于将一个上位机RS-232或者RS-485口扩展成四个带地址的下位机RS-232口,新一代产品支持关联扩展到16个口。DIZ4232I4个下位机RS-232口各带地址,由上位机发送地址指令来分别选通,指令符合MODBUS协议。下位机RS-232串行口只有TXDRXDGND三个信号。DIZ4232I适用于下面两种情况:1、将一个串口扩展出带地址的4RS-232口,新款产品支持同一个总线中4个产品扩展16个串口,2、将本来不带地址的串口设备接入RS-485总线。
    二、安装及性能
    DIZ4232I的外型为DB-25(针)/DB-25(针)转接盒大小,两端完全一样。产品中间的侧面分别为RS-232口(DB-9孔)和RS-485/5V电源(接线端子),如图。DIZ4232I需要外接5V电源。DIZ4232I的两头DB-25针端均配套有各带2DB-9针座的板,共4DB-9针座;4DB-9针座为4个下位机RS-232口(0#,1#,2#,3#),在相应的位置带指示灯。使用之前通过发送地址指令(符合MODBUS协议)来分时选通四个下位机RS-232口,选通某个口后端子板上对应位置的灯会亮。选择下位机串口地址只需要加一句指令,刚加电时默认0#口通,同时0#灯亮。选通后,支持通信速率0-115.2Kbps,自动适应。四个下位机RS-232口还可以外插波仕电子的RS-232/RS-485转换器等。随产品配套有一个5V稳压电源。J0J1跳线用来设置本设备地址,一般情况下将跳线J0J1断开即可,超过4个口才需要设置跳线。
    三、DIZ4232I的地址设置指令
          对于接DIZ4232I扩展器的各种串口外设,在通信之前,首先必须从上位机端的串口(RS-232/RS-485均可)向产品以9600bps速率发送下面对应的指令来选通某个下位机。
         J0断、J1断表示本产品的设备地址为A(十六进制,相当于十进制的10
    J0
    J1
     指令16进制代码
    指令10进制代码
         功能
      状态
    0A 06 00 00 00 00 88 B1
    10 6 0 0 0 0 136 177
    选通0#、其它断开
     0#灯亮
    0A 06 00 00 00 01 49 71
    10 6 0 0 0 1 73 113
    选通1#、其它断开
     1#灯亮
    0A 06 00 00 00 02 09 70
    10 6 0 0 0 2 9 112
    选通2#、其它断开
     2#灯亮
    0A 06 00 00 00 03 C8 B0
    10 6 0 0 0 3 200 176
    选通3#、其它断开
     3#灯亮
    J0通、J1断表示本产品的设备地址为B(十六进制,相当于十进制的11
    J0
    J1
     指令16进制代码
    指令10进制代码
         功能
      状态
    0B 06 00 00 00 00 89 60
    11 6 0 0 0 0 137 96
    选通0#、其它断开
     0#灯亮
    0B 06 00 00 00 01 48 A0
    11 6 0 0 0 1 72 160
    选通1#、其它断开
     1#灯亮
    0B 06 00 00 00 02 08 A1
    11 6 0 0 0 2 8 161
    选通2#、其它断开
     2#灯亮
    0B 06 00 00 00 03 C9 61
    11 6 0 0 0 3 201 97
    选通3#、其它断开
     3#灯亮
    J0断、J1通表示本产品的设备地址为C(十六进制,相当于十进制的12
    J0
    J1
     指令16进制代码
    指令10进制代码
         功能
      状态
    0C 06 00 00 00 00 88 D7
    12 6 0 0 0 0 136 215
    选通0#、其它断开
     0#灯亮
    0C 06 00 00 00 01 49 17
    12 6 0 0 0 1 73 23
    选通1#、其它断开
     1#灯亮
    0C 06 00 00 00 02 09 16
    12 6 0 0 0 2 9 22
    选通2#、其它断开
     2#灯亮
    0C 06 00 00 00 03 C8 D6
    12 6 0 0 0 3 200 214
    选通3#、其它断开
     3#灯亮
    J0通、J1通表示本产品的设备地址为D(十六进制,相当于十进制的13
    J0
    J1
     指令16进制代码
    指令10进制代码
         功能
      状态
    0D 06 00 00 00 00 89 06
    13 6 0 0 0 0 137 6
    选通0#、其它断开
     0#灯亮
    0D 06 00 00 00 01 48 C6
    13 6 0 0 0 1 72 198
    选通1#、其它断开
     1#灯亮
    0D 06 00 00 00 02 08 C7
    13 6 0 0 0 2 8 199
    选通2#、其它断开
     2#灯亮
    0D 06 00 00 00 03 C9 07
    13 6 0 0 0 3 201 7
    选通3#、其它断开
     3#灯亮
    MODBUS调试精灵V1.024进行设置。以本图为例,这里“设备地址”为10(相当于16进制的A,即J0断、J1断),“寄存器地址”永远填写0,“数值”为1代表选通1#口。按下“写入”,会发现设备地址为A1#串口灯亮。即使关闭本软件,灯继续亮。除非重新上电或重新写入设置。
    也可以用串口调试助手软件scommassistant,在发送栏填写0A 06 00 00 00 01 49 71再按“手动发送”可以实现一样的功能。
    Visual Basic程序中发送0A 06 00 00 00 01 49 71十进制10 6 0 0 0 1 73 113的代码为
        Dim SendArr(8)  As Byte     ' 定义数组长度
        SendArr(0) = 10      SendArr(1) = 6    SendArr(2) = 0    SendArr(3) = 0
        SendArr(4) = 0     SendArr(5) = 1     SendArr(6) = 73    SendArr(7) = 113
        MSComm1.Output = SendArr
        随产品赠送VB的“波仕串口调试软件”,具有DIZ4232I的设置和通信功能。
     四、DIZ4232I的典型应用
    4.1 PLC、单片机、计算机等扩展分时RS-232
      对于PLC、单片机或者计算机,只要有三线制的串口,无论是RS-232电平还是RS-485电平,都可以用一个DIZ4232I扩展出4RS-232口。只要用户能够让PLC、单片机或者计算机向DIZ4232I的上位机侧发送选通地址的指令即可。
    4.2 将无法设置地址的RS-232设备接入RS-485总线
    每用一个DIZ4232I就可以将一个RS-232设备接入到RS-485总线,通过对DIZ4232I进行不同的J0J1跳线设置(4种)以及接不同的RS-232口(同样跳线的DIZ4232I4RS-2320#1#2#3#),这样在同一个RS-485总线中最多可以用4DIZ4232I,共16RS-232口。这4DIZ4232I的上位机侧的RS-485并联(所有A接一起、所有B接一起、所有GND接一起)后接入RS-485总线。这样上位机就可以通过RS-485总线发送本产品的选地址指令来选通某个RS-232设备后进行通信,每次只选通一个RS-232设备进行通信就不会产生冲突。
    、附录
       DIZ4232I的两侧DB-25针端引脚分配如下:
     1
    2
      3
      4
      5
      6
      7
    8
      11
      12
     13
     GND
     GND
     GND
     GND
    RXD0
    RXD1
    LED0
    LED1
     14
     15
     16
     17
     18
     19
     20
     23
    GND
     GND
     GND
     GND
    TXD0
    TXD1
     +5V
     1
    2
      3
      4
      5
      6
      7
    8
      11
      12
     13
     GND
     GND
     GND
     GND
    RXD2
    RXD3
    LED2
    LED3
     14
     15
     16
     17
     18
     19
     20
     23
    GND
     GND
     GND
     GND
    TXD2
    TXD3
     +5V
    注意:LED是指显示灯信号,低电平有效。TXD方向是指从产品内部向外发送,为RS-232电平(计算机)。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
