武汉波仕电子有限公司
  • USB网络光纤延长器USB转光纤OPET-USB2
  • 发布时间:2012/3/19 15:27:11   修改时间:2012/3/19 15:27:11 浏览次数:1257
  • OPET-USB2
    通过光纤延长USB信号!第2
    USB网络光纤延长器
    1 OPET-USB2全套产品
    一、用途
    波仕电子发明了USB网络光纤延长器。最新第2代的产品的近端直接接到计算机的USB口,近端无需供电。波仕电子的OPET-USB2可以将USB2.0信号通过一对甚至一根光纤延长最远40Km,在远端转出一个USB口。OPET-USB2全套产品包括一对光纤收发器(OPET110UOPET100L)以及一个以太网/USB转换器需要驱动程序、支持USB2.0全速(12M)速率,兼容USB2.0高速(480M)。
    在许多情况下,需要将远程的USB口接入计算机。距离可能是几十米到几十千米,仅仅使用电缆是无法实现的,无线也无能为力,必须使用光纤。用光纤来构筑远程USB口的最实用的方法是将计算机的USB口用以太网光纤延长后再在远端加以太网/USB转换器。
    波仕电子的OPET-USB2最新一代USB光纤通信产品,实现了USB信号在以太网光纤中的远程传输。OPET-USB2是目前世界上唯一可以将USB延长40Km的产品本产品受以下中国专利保护:ZL02284434《通过光纤延长USB信号的电路》,侵权必究!
    二、硬件安装与使用
    USB网络光纤延长器全套包括一个以太网/USB转换器和一对(OPET110UOPET100L)光纤收发器。OPET110UOPET100L之间用2SC头光纤相连,注意这2个光口必须交叉连接(如图1,可以通过光纤跳线转换为SCFC波仕电子配套提供各种长度光纤以及STFCSC接头。OPET110U外插计算机的USB口、无需供电。OPET100L以太网/USB转换器的供电均需要5V直流,产品功耗均小于2W
    波仕的以太网/USB转换器是一种通用的让各种USB设备可以接入以太网的装置,可以接USB存储器、USB摄像头、USB/串口转换器、USB鼠标、USB键盘、USB-HUB等几乎所有USB设备。以太网/USB转换是把以太网口转换为USB口的设备,连接到计算机的一头是以太网口,另外一头连接USB设备。注意USB网络服务器与USB网卡的区别:USB网卡是把计算机的USB口转换为以太网口的设备,USB网卡接到计算机的一头是USB口,与USB网络服务器是相反的。
        实际应用中有一边为计算机,而另外一边为相距最远达40Km的远程USB设备,如图1波仕OPET110U是世界上唯一的USB光纤收发器 (74*23*47mm),支持单模光纤和多模光纤通用,能够把USB信号转换为光纤介质信号。波仕OPET100L是世界上最小的以太网光纤转换器 (74*23*47mm),也是世界上唯一支持单模光纤和多模光纤通用的以太网光纤转换器,能够把以太网信号从铜缆双绞线介质信号转换为光纤介质信号。
    三、软件安装与使用
    首先在计算机上安装OPET110U的驱动程序。OPET110U需要安装驱动程序OPET110U支持Windows 7/XP/Vista/CELinux/AndroidMAC OSX等操作系统。以WINDOWS为例,安装完毕后会在“网上邻居\属性”--“网络连接”中出现一个新的“本地连接”,就是OPET110U的以太网口。然后再安装应用程序USBServer,用于找到和设别插在远端以太网/USB转换器上的USB设备。
    以太网/USB转换器默认IP地址为169.254.10.10,用户可以修改。注意OPET110U的以太网口地址段的前2位要一样为169.254.,最后2位不同于.10.10即可。子网掩码 255.255.0.0 。如果OPET110U的网口设置为“自动获得IP地址”,那么可能会显示“本地网络连接受限制”,这是正常的,可以正常工作。以太网/USB转换器的USB口旁边还有一个复位按钮,一直按着超过5秒钟可以使得产品复位到出厂原始设置状态。
    使用时将USB设备外插到以太网/USB转换器上,比如如果在USB插座上外插U盘,在计算机上运行配套的软件“Lanch USB Server”会显示已经连接U(如图2),然后按“搜索”,U盘的图标会由绿色变为红色(如图2),说明成功连接。打开计算机的“资源管理器”就可以读写这个U盘了。如果外插USB/串口转换器,配套软件还会提示安装转换器的驱动程序。这样就实现了光纤连接的远程USB口。
            2OPET-USB2软件设置
    四、性能特点
    OPET-USB2的光纤头为单模/多模自动适应,这是波仕电子独有的技术
    光纤接口
    SC(可转FCSC
    电气
    接口
    USB-A口(远端)
    传输介质
    单模或多模光纤
    RJ-45口(中间)
    适用光纤
    9/12550/12562.5/125 um
      光口
     1310nm 100Base-FX
    通信方式
    USB2.0全速、兼容USB2.0高速
    光纤传输
    最远距离
    40Km(单模光纤)
    电源插口
      5V电源×2
    2Km(多模光纤)
    光波长
     1310 nm
    工作温度
    10~+70
    五、单纤方案
    OPET110U改为OPET1110U1、同时将OPET100L改为OPET100L1可以实现用一根光纤延长USB的功能。
    3: 使用单纤OPET-USB2全套产品
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
