武汉波仕电子有限公司
  • 电流环电压串口测量头MOD4205
  • 发布时间:2012/4/10 13:35:22   修改时间:2012/4/10 13:35:22 浏览次数:3057
  • MOD4205
                   电流环电压串口测量头
                   ---世界上最小的Modbus测量模块
    一、用途:
    波仕电流环电压串口测量头(型号:MOD4205)用于测量4-20mA电流环以及0-5V电压,并且通过RS-232RS-485串口送到计算机或PLC进行显示。MOD4205符合Modbus协议,可以用任何遵循Modbus协议标准的软件直接显示测量结果,包括各种组态软件、Modbus调试精灵以及符合Modbus协议的VCVB测量软件等。由于4-20mA电流环以及0-5V电压都是典型的传感器、变送器的标准输出信号,所以MOD4205特别适合于测量传感器、变送器信号。
    MOD4205同时带RS-232以及RS-485接口。RS-232口适合将MOD4205直接接到计算机的RS-232口,方便使用。RS-485可以延长通信距离到1200,同时还有地址设置功能:4位拨码开关可以最多设置达16个地址,也就是同一个RS-485总线可以接最多16MOD4205RS-485口可接到Modbus协议的PLC或通过波仕RS-232/RS-485转换器接到计算机的RS-232口。
    二、安装及性能
    MOD4205的外形为DB-9()/DB-9()转接盒大小,配接线端子板。MOD4205是世界上最小的Modbus测量模块,也是使用最简单的Modbus测量模块。MOD4205内置10A/D,相当于分辨率为0.4%,采样速率因受串口通信波特率9600bps的限制而小于1K
    产品的左侧DB-9(孔)为RS-232口,可以直接外插计算机的RS-232(针)口。产品的上侧面为RS-485口以及外接电源的端子。供电电压直流5V24V均可,功耗小于100mA。产品配套有微型开关稳压电源。产品的下侧面为4位拨码开关用于设置地址。拨码开关的设置:共有4位,OFF1ON0,靠近DB-9孔侧为高位。比如产品图上的拨码地址为0001
    产品的右侧DB-9(针)配有接线端子板,用于接4-20mA电流环和0-5V电压。接线端子上的0123路默认用于测量4-20mA电流环;4567路默认用于测量0-5V电压。接线端子上还提供了地线GND端子和电源+V端子。+V端子与RS-485端子旁边的+V端子是导通的,可以对外供电。
    三、通信格式及软件使用
    由于MOD4205符合Modbus协议,所以可以使用任何符合Modbus协议的软件来进行操作。MOD4205用到了Modbus-RTU协议的03号操作(读取寄存器)。
    MOD4205所用的Modbus格式如下:
    3.1   串口通信参数
    格式(9600N81)、有RS-232口和RS-485口供选择、支持标准modbus RTU协议。
    3.2  设备地址设置
    4位拨码开关用于进行“设备地址设置”,其拨到OFF端(向数字1234侧)代表该位为1,拨到ON端(向产品外)则该位为0。注意新设置完毕后需要重新加电源。具体设置如下:
    4    3    2    1        地址16进制    地址10进制
    0    0    0    0           0x00            0
    0    0    0    1           0x01            1
    0    0    1    0           0x02            2
    0    0    1    1           0x03            3
    0    1    0    0           0x04            4
    0    1    0    1           0x05            5
    0    1    1    0           0x06            6
    1    1    1    1           0x07            7
    1    0    0    0           0x08            8
    1    0    0    1           0x09            9
    1    0    1    0           0x0A           10
    1    0    1    1           0x0B           11
    1    1    0    0           0x0C           12
    1    1    0    1           0x0D           13
    1    1    1    0           0x0E           14
    1    1    1    1           0x0F           15
    3.3   8路模拟量采集结果的存储地址分配:
    0x0000   ---通道CH0测量结果
    0x0001   ---通道CH1测量结果
    0x0002   ---通道CH2测量结果
    0x0003   ---通道CH3测量结果
    0x0004   ---通道CH4测量结果
    0x0005   ---通道CH5测量结果
    0x0006   ---通道CH6测量结果
    0x0007   ---通道CH7测量结果
      以常用的Modbus测试精灵V1.024为例。如果设备地址为0x01,现在要读取CH0的测量值。
    先连接到计算机的RS-232或者RS-485口,按“打开串口”。“设备地址”填写“1”(表示地址为0x01),“寄存器地址”填写“0”(表示测量CH0),“数量”默认为“1”。
    按“读出”,如图就可以看到“十六进制显示:”(1370)和“十进制显示:”(4976)的测量结果,单位为mV。由于MOD4205的电流环测量端子板上反面有250欧姆的采样电阻,所以电流环的测量结果为250欧姆采样电阻上的电压值。如果用户要求全部测电流环或者全部测电压,可以焊上或者取下对应通道的采样电阻。
    波仕可以赠送VCVB写的MOD4205测量程序的源代码,仅供专业用户参考。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
