武汉波仕电子有限公司
  • 超高速光隔RS-232/485转换器G485HA
  • 发布时间:2012/5/16 11:21:49   修改时间:2012/5/16 11:21:49 浏览次数:2283
  • G485HA
    G422HA
    2012新款!
         超高速光隔RS-232/485转换器
    ---支持0-500Kbps、三向隔离!
    一、用途
    波仕超高速光隔RS-232/RS-485转换器G485HA)用于实现RS-232RS-485之间的光电隔离转换。目前世界上只有波仕电子能够在DB-9/DB-9转接盒大小内实现RS-232RS-485的三向隔离转换,而且速率高达500Kbps
    2012新款的G485HA比上一代产品改进了:1、最高速率增加到500Kbps2、增加了RS-232——外接电源——RS-485三向隔离;3、隔离电压增加到了5000V4、温度范围最低到-40
    二、硬件安装
    G485HA的外形为DB-9()/DB-9()大小。G485HADB-9孔端可以直接外插DB-9RS-232口。G485HA的另外一端为DB-9针,并且配有可以插拔的接线端子。
    PCRS-232串行口的DB-9芯连接器引脚分配如下:2-RXD(),3-TXD(),5-GND()
    三、软件说明
    本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
    四、性能说明
    G485HA型超高速RS-232/RS-485转换器的隔离电压5000V,通信速率保证最高500KbpsG485HA的工作温度范围可达到40+80
    注意本产品的特色:G485HA的两端——DB-9孔端的所有RS-232信号(包括RXDTXDGND)与DB-9针端的所有RS-485信号(包括ABGND)之间是隔离的,而且任何一端与中间的5V供电电源也是隔离的,也就是说是三向隔离的,每边的隔离电压均为2500VG485HA需外接5V电(电压4.55.5V,功耗小于50mA),产品配套有微型开关稳压电源。
    G485HA用难以想象的高集成度实现了近乎完美的性能:1、通信速率0-500Kbps25000V高速光电隔离,3RS-232——5V供电电源——RS-485三向隔离,4、具有双向对外驱动能力,4、内置600W抗雷击浪涌保护器。G485HA的双向对外驱动能力表现为:RS-232端可以外接并且驱动各种无源(及有源)的用户仪表RS-232口、波仕RS-232/485转换器等,RS-485端可以对外输出5V 200mA隔离电源(5脚)。
      外形图及引脚分配
    G485HADB-9针引脚分配如下(配有接线端子):
      DB-9
        1
       2
        3
       4
       5
      定义
        A
       B
      GND
     GND
    +5V输出)
              仅仅在115.2Kbps以上通信时,需要在A-B之间加终端电阻。
    G422HA
     2012新款!
         超高速光隔RS-232/422转换器
    一、用途
    波仕超高速光隔RS-232/RS-422转换器(G422HA)用于实现RS-232RS-422之间的光电隔离转换。目前世界上只有波仕电子能够在DB-9/DB-9转接盒大小内实现RS-232RS-422的三向隔离转换,而且速率高达500Kbps
    2012新款的G422HA比上一代产品改进了:1、最高速率增加到500Kbps2、增加了RS-232——外接电源——RS-422三向隔离;3、隔离电压增加到了5000V4、温度范围最低到-40
    二、硬件安装
    G422HA的外形为DB-9()/DB-9()大小。G422HADB-9孔端可以直接外插DB-9RS-232口。G422HA的另外一端为DB-9针,并且配有可以插拔的接线端子。
    三、软件说明
    四、性能说明
    G422HA型超高速RS-232/RS-422转换器的隔离电压5000V,通信速率保证最高500KbpsG422HA的工作温度范围可达到40+80
    注意本产品的特色:G422HA的两端——DB-9孔端的所有RS-232信号(包括RXDTXDGND)与DB-9针端的所有RS-422信号之间是隔离的,而且任何一端与中间的5V供电电源也是隔离的,也就是说是三向隔离的,每边的隔离电压均为2500VG422HA需外接5V电(电压4.55.5V,功耗小于50mA),产品配套有微型开关稳压电源。
    G422HA用难以想象的高集成度实现了近乎完美的性能:1、通信速率0-500Kbps25000V高速光电隔离,3RS-232——5V供电电源——RS-422三向隔离,4、具有双向对外驱动能力,4、内置600W抗雷击浪涌保护器。G422HA的双向对外驱动能力表现为:RS-232端可以外接并且驱动各种无源(及有源)的用户仪表RS-232口、波仕RS-232/485转换器等。
      外形图及引脚分配
    G422HADB-9针引脚分配如下(配有接线端子):
      DB-9
        1
       2
        3
         4
        5
      定义
     +Y(发+
    Z(发—)
      GND
    B(收—)
    +A(收+
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
