武汉波仕电子有限公司
  • USB/串口光纤转换器单模多模通用、单纤双纤可选OPTU232SC
  • 发布时间:2014/7/17 10:32:22   修改时间:2014/7/17 10:32:22 浏览次数:1852
  • OPTU232SC
    OPTU232SC1
    单模多模通用、单纤双纤可选
    USB/串口光纤转换器
    图1   OPTU232SC产品外形图
     一、用途
        USB/串口光纤转换器为波仕电子发明和首创、同时也是世界上唯一的同类产品。波仕电子的OPTU232SC和OPTU232SC1是最新一代USB光纤通信产品,直接从USB口转换出一对或1SC光纤收发头用于传输串口信号,单模多模通用而且无须供电。波仕OPTU232SC和OPTU232SSC1型USB/串口光纤转换器具有超小型的外形(74*23*47mm)、可以将USB口虚拟成为本地COM串口、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB232系列转换器。由于OPTU232SC(或OPTU232SC1)传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPT485L、OPT485L1型号的串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。OPTU232SC的传输介质为两根光纤、OPTU232SC1的传输介质为一根光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。
    本产品受以下中国专利保护:ZL02284434《通过光纤传输延长USB信号的电路》,侵权必究!
    二、硬件与软件安装
    OPTU232SC串口光纤转换器通过USB打印线外插到计算机USB口OPTU232SC默认使用一对SC光纤接头(图1)、可转FCSTOPTU232SC可以成对使用,也可以与波仕OPT485L型号串口光纤转换器使用。OPTU232SC1为OPTU232SC的单纤版本,外形及性能同OPTU232SC,但是只有1个光纤头,只用一根光纤收发,必须两个单纤收发器成对使用(T3R5与T5R3成对使用)。
    波仕USB串口光纤转换器使用时光纤发送头通过光纤接对方的光纤接收头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPTU232SC外接计算机的USB口,无需供电。产品功耗小于2W。光头的旁边带LED指示灯,分别指示USB口供电状态和光口通信状态(图2、图3)。产品接计算机USB口时是绝对无需外接电源的,备用电源插座仅仅是对外输出5V电压。
    OPTU232SC
    USB串口光纤转换器
    单模多模通用
    纤、专利技术
    OPTU232SC1
    USB串口光纤转换器
    单模多模通用
    纤、专利技术
       波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及STFCSC接头。OPTU232SC需要安装驱动程序OPTU232SC支持Windows 7/XP/Vista/CE/8等操作系统。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
