武汉波仕电子有限公司
  • 支持WIN8系统无驱USB串口转换器USB232ET1
  • 发布时间:2014/7/22 10:46:46   修改时间:2014/7/22 10:46:46 浏览次数:1551
  • USB232ET1型
    世界上唯一Win8无驱的
    USB串口转换器
    波仕USB232ET1型USB网络串口转换器是一种采用全新原理设计的USB-串口转换器,是业界唯一在Windows8/8.1下无驱的USB-串口转换器。原理上USB232ET1不同于已有的任何一种USB-串口转换器,它的特点在于内置了TCP/IP协议,直接支持MODBUS协议。
    秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用。接计算机时可以虚拟成为本地串口。专利产品,谨防假冒!专利号201230607985,200630307752
    1、硬件安装
    将USB232ET1通过USB打印线接到计算机,LED灯会亮。在串口插座旁边的还有一个电源插座,是用于对外提供5V电源的。产品本身无须供电。
    波仕USB232ET1产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB232ET1向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
     DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子):
       1
    2
    3
    4
      5
      6
       7
       8
       9
    RS-232
     RXD
     TXD
    GND
    RS-485
      A
    GND
       B
    RS-422
     T+
    GND
     R+
     R—
      T—
    USB232ET1的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。内置有600W抗雷击浪涌保护器。
    2、软件使用方法
    接计算机时,USB232ET1在Windows8/8.1下无需安装驱动程序。USB232ET1也支持Windows 7/XP/Vista/CELinux/AndroidMAC OSX等操作系统但是需要安装驱动程序
    3、与传统USB-串口转换器的比较
    虽然USB网络串口转换器的RS-232/485串口与传统的USB-串口转换器的串口一样都是虚拟串口而不是物理地址串口,但是从我们使用的情况看,USB网络串口转换器的虚拟串口的通用性远远强于传统的USB-串口转换器的虚拟串口。USB网络串口转换器内部使用了32位的ARM处理器,内部以太网速率为100M,而传统的USB-串口转换器内部采用的是8位单片机,内部总线12M。
    USB网络串口转换器与传统的USB-串口转换器的差别还在于驱动程序和应用程序。驱动程序的差别使得USB网络串口转换器可以在Windows8/8.1下无驱而传统的USB-串口转换器则不能。USB网络串口转换器的通信方式既可以使用RS-232串口通信协议,也可以使用TCP/IP通信协议,而传统的USB-串口转换器只能够使用串口通信协议。
    比如MODBUS协议包括TCP与RTU/ASCII两种,USB网络串口转换器对这两种协议都可以使用,而传统的USB-串口转换器只能够使用后者RTU/ASCII协议。USB网络串口转换器的缺点在于多了一步对波特率等格式的软件设置。
     USB网络串口转换器
        传统USB-串口转换器
       内部硬件
    100M 32位ARM
           12M  8位单片机
       内部协议
            TCP/IP
            UART
       MODBUS TCP
             支持
             不
       USB接口速率
         USB高速 480M
        USB 全速12M
       虚拟串口
              支持
         支持
       Windows8/8.1
              无驱
        需要驱动
      波特率设置
              需要
          不
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
