武汉波仕电子有限公司
  • 迷你USB/RS-232转换器Mini USB/RS-232 Converter
  • 发布时间:2015/9/8 10:24:23   修改时间:2015/9/8 10:24:23 浏览次数:1953
  • Mini USB/RS-232 Converter
    ---刷新纪录的世界上最小的
                    迷你USB/RS-232转换器
             RS-232接口的转换器长期以来受制于DB-9插头尺寸的限制,所以无论如何也不可能小于DB-9的大小。上一次RS-232的尺寸大大减小还是IBM-PC的出现,IBM将传统的DB-25针的RS-232口简化到了DB-9针,就是同时把25个信号线减少到了9个。现在波仕卡将RS-232口的9个信号线简少到了3个信号:RXDTXDGND,机械尺寸也从DB-9减小到了3个接线端子。
    迷你USB/RS-232转换器用于从计算机或者智能手机的USB扩展出RS-232串口。产品减小了体积到超级小的程度;并且同时支持AndroidWindows也就是支持智能手机和计算机。
          外形为一个USB插头大小,连端子尺寸62×22×13mm,如图。
    使用迷你RS-232口的好处在于USB口不易松动,因为整个转换器重量和体积都很小,这在串口通信时可以增加通信的可靠性。如果采用DB-9针插座,那么相应的插头必须是DB-9孔插头,这样一共就有双倍的质量。而采用接线端子就没有这个问题,直接接线即可。由于USB相对于DB类型的接口来讲天生缺少固定螺钉,所以这显得很重要。
    USB转RS-232串口的芯片许多都是SO-28脚封装的,这种封装的芯片存在许多假冒的。本产品的核心芯片采用原厂专门定做的SO-8封装的USB-串口转换芯片,目前还没有这种封装的假冒芯片出现。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
