武汉波仕电子有限公司
  • 以太网-CAN转换器
  • 发布时间:2016/3/1 11:10:59   修改时间:2016/3/1 11:10:59 浏览次数:1715
  • 【产品概述】
    CANETH-2  是一款工业级以太网与 CAN-Bus 数据转换设备,它内部集成了两路 CAN-bus
    口和一路 EtherNet 接口以及 TCP/IP 协议栈。使用 CANNET-2,用户可以轻松完成 CAN-Bus
    网络和 EtherNet 网络的互连互通,进一步拓展 CAN-Bus 网络的应用范围。
    CANETH-2为工业级产品,可以工作在-25℃~75℃的温度范围内。它具有10M/100M 自适应 以太网接口,CAN 口通信最高波特率为1Mbps,具有 TCP Server,TCP Client, UDP 等多种工 作模式。
    【产品特点】
    1、1路以太网转换出2路相互兼容的CAN;
    2、采用32位高性能微处理器;
    3CAN 接口:最大接收速度达5000/秒; 4、以太网接口:10M/100M 自适用以太网接口,2KV 电磁隔离; 5CAN 通道采用电磁隔离、DC/DC 电源隔离, 2.5KV 电磁隔离;
    6、同时支持 CAN2.0A  CAN2.0B 协议,符合 ISO/DIS 11898标准;
    7CAN 接口终端电阻通过外部连接器接入;
    8、工作电压:电压范围8V28V 直流; 9、功耗:系统功耗低,工作电流200mA @12V (最大) 10、工作温度:-25℃~75℃;
    【产品功能】
    1、支持静态 IP(默认 IP 为:192.168.1.118);
    2、支持心跳和超时断开功能;
    3、工作端口,目标 IP 和目标端口均可设定;
    4、网络断开后自动恢复连接资源,可靠地建立 TCP 连接;
    5UDP 方式下每个 CAN 口支持3个目标 IP 段,多个用户可同时管理一个 CAN 设备;
    6、支持协议包括 ETHERNETARPIPICMPUDPTCP
    7、兼容 SOCKET 工作方式(TCP ServerTCP ClientUDP 等),上位机通讯软件编写遵从 标准的 SOCKET 规则;
    8CAN 数据和以太网数据双向透明传输;
    9、灵活的 CAN 口数据分帧设置,满足用户各种分包需求;
    10、每个 CAN 口可以分别被配置成为不同的工作模式,可灵活应用在各种领域;
    11、可使用 Windows 平台配置软件配置工作参数;
    12、免费提供 Windows 平台配置软件函数库包含简单易用的 API 函数库方便用户编写自 己的配置软件;
    【兼容性】
    1CANETH-2 可兼容2路CAN 冗余;
    2、以太网系列产品通用配置软件对 CANETH-2 模块进行参数配置,
    3CANTest 软件,方便进行 CAN 总线调试功能;
    4、有API 函数库,方便进行产品二次开发;
    【基本操作】
    1、出厂复位
    用导线将端子Reset1与Reset2短接,再加上电源,即可恢复出厂设置,默认 IP 为: 192.168.1.118,正常使用情况下必须断开Reset1与Reset2
    2、RS-232口为厂家内部测试使用,用户不用。
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
