武汉波仕电子有限公司
  • USB/串口塑料光纤转换器OPFU232
  • 发布时间:2016/5/12 14:46:33   修改时间:2016/5/12 14:46:33 浏览次数:2464
  •  一、用途
        USB/串口塑料光纤转换器为波仕电子发明和首创、同时也是世界上唯一的同类产品。波仕电子OPFU232是最新一代USB光纤通信产品,直接从USB口转换出一对塑料光纤收发头用于传输串口信号。波仕OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器具有超小型的外形、可以将USB口虚拟成为本地COM串口、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB232系列转换器。
    由于OPFU232传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的OPF232、OPF485型号的串口/塑料光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰等优点。OPFU232的传输介质为两根塑料光纤、最远100米。
    本产品受以下中国专利保护:ZL02284434《通过光纤传输USB信号的电路》,侵权必究!
    二、硬件与软件安装
    OPFU232串口光纤转换器通过USB打印线外插到计算机USB口OPFU232默认使用一对塑料光纤接头(图1OPFU232可以成对使用,也可以与波仕OPF232和OPF485型号串口塑料光纤转换器使用。
    波仕USB串口塑料光纤转换器使用时光纤发送头通过光纤接对方的光纤接收头。注意保持光纤转换器的光纤座、光纤头的清洁,如果不连接时请用相配套的橡皮塞子盖住。 OPFU232外接计算机的USB口,无需供电。产品功耗小于2W。产品接计算机USB口时是绝对无需外接电源的。
    OPFU232
    USB串口塑料光纤转换器
    塑料光纤
    纤、专利技术
       波仕电子配套提供各种长度塑料光纤及接头。OPFU232需要安装驱动程序OPFU232支持Windows 10/8/7/XP/Vista/CE等操作系统。
    三、性能特点
         OPFU232的通信最高速率115.2Kbps自动识别串口号,当作新的COM口,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。驱动软件同波仕USB232系列转换器。OPFU232的光口标准同OPF232OPF485塑料光纤转换器的光口。
    光纤接口
    HpAvagoAgilent工业通讯光纤接头
      电气
    接口
    USB -A型插头
    传输介质
    塑料光纤,推荐PMMA材料
    1USB线
      通信
      方式
    异步RS-232RXDTXDGND
    尺寸、重量
    33*17mm 、70
    RS-485ABGND)、RS-422
    传输距离
    50米(可定制100米)
    光波长
    650nm
    适用光纤
    光纤直径1mm;外层直径2.2mm
波士电子1993年创立于北京。波士电子致力于RS232/RS485产品的开发。 波士电子创造了许多种世界上第一的RS232/RS485产品,拥有数10项专利。 2007年:世界上第一个以太网-串口光纤转换器:(OPET232L1) 2007年:世界上第一个USB-串口光纤转换器:…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:孙汉华
地址:关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-87561487
传真:027-87561486
公司网址:http://www.bosika.com
  • 孙红杰 在2024/7/4 8:54:00留言
  • 详细留言:需要USB转串口的转换器,能够支持的最高速度是921600bps,稳定可靠,长时间不存在数据丢失和错误等问题。
  • 李孝浪 在2022/8/5 10:22:00留言
  • 详细留言:有没有921600转115200的波特率转换器
  • Mike Ma 在2020/1/30 14:06:00留言
  • 详细留言:我要买20个无源CAN隔离器,可以给我报价吗? 我公司是OSC Automation Engineering Blk 178 Edgefield Plains 09-224 Singapore 820178
  • 王力 在2014/12/15 18:05:00留言
  • 汤庆 在2014/11/7 15:57:00留言
  • 详细留言:能否将电话的音频信号转换成485信号传输?有没有这样的设备?
