上海凡宜科技电子有限公司
  • 上海凡宜 EGX磁致伸缩液位计
  • 发布时间:2024/8/2 14:26:06   修改时间:2024/8/6 14:30:54 浏览次数:365
  • 上海凡宜 EGX磁致伸缩液位计
  • 产品介绍
    EGX磁致伸缩式液位传送器是利用磁致伸缩原理所制作而成之产品,其输出信号为绝对位置,所以即使电源中断重接也无须重新调整零位。磁致伸缩液位计采直接输出,因此无须加装输出界面,可降低整体电路成本。应用上输出精确可靠,可以降低生产停机维修时间。传感器坚固耐用,寿命特长,又无须定期维修或校正因此不必大量库存备件或增加维修预算。并且液位可用PC连接远程的一个或多个(选用RS485)磁致伸缩液位计做远程监视。
    工作原理
    磁致伸缩原理是利用两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期(T),便能换算出准确的距离(D)。这两个磁场,一个来自于传感器外面的活动磁铁,另一个则来自传感器内金属线材上的电流脉冲,而这个电流脉冲是由传感器的电路所产生的。
    当两个磁场相交时,将产生一个应变脉冲,此脉冲以声波固定速度传送回传感器电路的感测线圈。从电流脉冲产生,到应变脉冲回传至感测线圈所需要的时间周期,乘以固定速度,便能准确的算出磁铁位置的变动。这个过程是连续不断的,每当磁铁被移动时,新的位置很快就会被感测出来。输出信号是绝对位置输出。
    产品特点
    1. 1、绝对位置输出,复电后不须重新归零调整。
    2. 2、反应速度快。
    3. 3、稳定性及可靠性高。
    4. 4、多种输出方式可供选择。
    5. 5、安装方便、不需定期校正和维护。
    6. 6、高分辨率、高精度。
    7. 7、结构精巧、环境适应性强、防污、防尘、耐高压。
    8. 8、可做油水界面,双液位的侦测输出。
    9. 9、外壳防护等级IP67。
    10. 10、高温型上限可操作于200BC的环境。
    应用行业
    1. 1、液化天然气液位测量
    2. 2、制药或食品液位控制
    3. 3、水闸门位置监控
    4. 4、饮用水、污水处理
    5. 5、化工制程控制
    6. 6、油槽油位控制指示
    7. 7、液位控制
    8. 8、工具机或加工设备定位控制
    本公司为生产厂家,提供产品客制化服务,厂家直销,品质保证,量大从优,欢迎咨询。
上海凡宜科技电子有限公司成立于1999年5月14日,是桓达科技股份有限公司的全资子公司。现已在上海落户20余年,员工规模近200人。专注从事研发及生产各类物 / 液位传感器、雷达液位计、电磁流量计、在线物料水分仪等仓储、过程与流体智能仪表及过…  更多>>
上海凡宜科技电子有限公司
联系人:刘女士
地址:上海市闵行区都会路451号
邮编:15221663449(微信同号)
电话:15221663449
公司网址:https://www.fineautomation.com.cn/
  • 殷齐飞 在2024/9/3 9:03:00留言
  • 详细留言:需要采购液位开关
